Renault 19 RN 1992, missä on bensapumpun rele ja sulake?
porahpe
Otin akun irti ja lisäsin vettä akkuun. Takaisin laiton jälkeen auto ei käynnisty, starttaa kyllä hyvin mutta ei käynnisty. Virrat kun laittaa niin rele ei naksahda eikä bensapumpun ääntä kuulu, olisko sulake tai rele hajonnut? Luin jostain että rele ja sulake olisivat konehuoneen puolella "mustassa laatikossa" mutta mistä erottaa bensapumpun releen ja sulaketta en sieltä löytänyt. Kiitokset etukäteen vastauksista.
Vs: Renault 19 RN 1992, missä on bensapumpun rele ja sulake?
Onko sulla akun kenkä varmasti kiinni,(metallinen hattu akun navan päällä?)siis se kenkä mihin kierretään se kuuluisa muovihattu? Omasta kokemuksesta voin sanoa että nämä jää löysälle tai hapetuu, ts. ei saa kosketusta. Se napa kannattaa "hakata" kunnolla kiinni ja rasvata hyvin.
porahpe
Kyllä, kengät on kiinni. Autoon tulee virrat normaalisti ja se starttaa hyvin mutta ei käynnisty. Olisiko sinulla tietoa noista sulakkeesta ja releestä?
bomberfighter
väittäisin puolavikaa... Mut varmista ensin akunnapojen kunto puhdistuksella.
Itsellä oli samainen ongelma viime talvena. Puolanvaihdolla onnistui. Tarkista et tuleeko kipinää..
porahpe
Kiitokset tähänastisista vinkeistä, mutta tietäisikö joku mistä löytyy se sulake ja rele?
bomberfighter
Fuego Turbo sanoi:
otin muute veke ne orkkiskengät..kun vaihdoin akun. Perinteinen parempi...
