Renault 19 GTX 1.7 (F3N) vm.92 kipinä kateissa
savimylly
Tuli tommonen otsikon mukainen pirssi vaihtokaupoissa. Kipinä tosiaan hukassa. Puola ja johdot kuulemma uusittu. Onko näissä ajonestoa joka ois voinu ruveta takkuaan? Tai vaikuttaako rikkinäinen kampiakselin asentoanturi?
Taisin joskus painia saman ongelman kanssa, tosin ihan satavarma en ole. Kun väännät virrat päälle, niin surahtaako bensapumppu? Onkos se siellä takapenkin alla vai siellä repsikan puolella takana? R21 1.7 oli 95 hv ruisku ja siellä se taisi olla kun metallinen suodatinkin. Jotenkin muistikuva oli, kun asentoanturi kiulutteli, niin bensapumppukaan ei hörähtänyt. Nyt tarvitaan viisaampien apuja.
Heikki.L.
Inertiakytkin lauennu, kuittaa ja koita toimiiko.
Toinen kohde on virtalukonpohja ja sen johtosarja. Joskus tapellu niittenkin kanssa.
savimylly
Onko tuo inertiakytkin missä kohtaa? Virtalukon pohja on perattu auki,kun luultiin vian olevan siellä. Tarvinnee kuulostella toi bensapumppu,kun mielestäni ei tee mitään ku virrat laittaa päälle.
Heikki.L.
Todennäkösesti lähellä jarrutehostinta rintapellissä tai iskaritornissa.
Voi löytyä myös repsikan jalkotilassa olevan sivumuovin takaa.
Kun se justiin että ei oo kipinää eikä bensapumppua niin kuulostaa siltä että kolarikytkin ois lauennu.
otto
tipan tuntija + R 19
se mitä mulla oli lyhyen aikaa tommonen niin oli bensa pumppu vaihdettu, bensatankin läheisyydestä löytyypi vm 90. ja marmoritiski ammottaa tyhjyyttään joten pitäis ottaa enstee irti että saapi vastaavan tilalle, vaikka netistä.
savimylly
Konehuoneesta ei löydy kyllä mistään. Eikä ollut ainakaan repsikan puolella siinä oikeella pienen muovin takana. Auton allakaan ei näkynyt
Rupesin oikeen miettiin,että eihän ton ikäsissa sitä punaista painonappia taida ees olla, ei ainakaan R21 1.7 ruiskussa eikä saman koneisessa 5 GTE 1.7 mallissa, samat koneet näissä kun sinullakin. Meganessa onkin sellainen, mutta ei tässä. Ei ainakaan mulla
savimylly
Joo eipä taida olla. Täytynee haalia kytkentäkaaviot jostain käsiin ni on vähä helpompi tutkia. Jännä tosiaan kun kipinä ja polttoaine hukassa.
Puolan ns.telakkaan tulee virrat päällä 12,5V jännite
Sen vaan muistan elävästi kun "ralli vitosesta" virrat käänsin, niin kuului bensapumpun surahdus takapäästä ja hörähti käyntiin. Sama oli R21sessä, mutta ääni oli sivistyneempi ja hiljaisempi.
savimylly
jollei ole bensan painetta, ei kytkeydy sytytys päälle, näin olen ymmärtänyt.
Bensapumppu on ehjä,mutta virtaa sinne ei tule. Pirun vaikee perata sulakkeita ja releitä ku ei oo mitään hajua mikä on mikä kokeilin pumpun suoralla virralla siis. Oli kuulemma ruvennut alkujaan oireileen siten että ei ollut sammunut vaikka avaimet oli pois virtalukosta
otto
releiden kimppuun vaan, niitä on boxissa kuskin lokarin kohilla ja hantin jalkatilassa.
romumatti1
Vuodet on menny siitä kun olen viimeksi rassanu näitä renaultin sähkövikoja . Mutta jos en en muista väärin niin,
akun vieressä sisälokasuojaa vasten on muovin takana pieni sähkökeskus , siellä on kosteutta ja paskaa ja tosi huono kontakti johdoissa/kaapeleissa
ja kaupan päälliseksi saa kaiken laista sähkövikaa .
