rellutonttu
Moro,
Selvitin tässä muorin otsikon mukaisesta autosta omituista sähkövikaa viikonloppuna. Elikkäs sisätilapuhallin toimii vain ja ainoastaan jos viiksestä lähivaloille menee sähköä. Eli parkkiasennossa pitkät päällä jne puhallin sammuu heti. Väläytysasennossa jossa palaa pitkät ja lyhyet yhtäaikaa puhallin toimii myös.
Ensin epäilin virtalukon pohjaa, joka olikin lähes tiensä päässä. Mutta vaihto ei auttanut. Eli mikä ihme voi aiheuttaa tämmöisen? Lisäksi autossa takasumuvalon lamppu syttyilee ajon aikana vähän miten sattuu, en sitten tiedä palaako tuikku myös, taikka liittyykö tuo vika mitenkään mihinkään.
Itse epäilen joko jossain läpiviennissä yhteenhitsautunutta sumppua, taikka sitten olisiko relluissa joku toiminto, että valokatkaisijasta saa puhalluksen päälle sammuneeseenkin autoon? Tällöin selitys voisi olla, että varsinainen puhaltimen tulovirta on syystä tai toisesta poikki ja mittaristo/säätimen taustavalon kautta puhaliin saisi virtansa... Olisiko relluissa siis myös toiminto jolla pitkät/parkit päällä on mittarivalot himmeämmällä ns "dimmer" toiminto?
Sulakkeet on ehjiä.
Ja vinkkinä viikoksi: Motonetin listoilla on scenic mallin virtalukko myynnissä 39 egeä. Sen virtalukon pohja käy selvästi myös muihin malleihin ja on erittäin helppo vaihtaa. Bilian hinta osalle olisi ollut 269€
Eli kertokaas ranskalaisiin perehtyneet miten tämmöisen omituisen vian saa korjattua?
Sulakkeet on ehjiä.
