Rellu ei starttaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja relluman
  • Aloitettu Aloitettu
R
relluman
Vs: Rellu ei starttaa
no niin nyt pääsin bensapumpun kimppuun. Eli mittasin siitä pistokkeesta pumpun luona mittarilla kun kaveri starttasi, niin yhteen liittimeen tuli virtaa. Startattaessa joku n. 8v. Sitten irroitin siinä päällä olevat kaksi letkua, toisessa vihreä ja toisessa punainen kohta. kaveri starttasi taas ja suurta varovaisuutta noudattaen katsoin että tuleeko kummastakaan bensaa. Ei tullut. Eli onko bensapumppu nyt sitten entinen.:D:D: eikö niistä pitäisi bensa pulputa kun starttaa??:D:D
Kiitos
piinatturellu
Itseasiassa bensapumppu pitäisi käydä aina kun sytytysvirta on virtalukosta kytkettynä. Eli toisinsanoen starttaamisella ei ole yhteyttä bensapumpun käyntiin.
Bensapumppulta lähtee paineputki suutinten jakotukille ja toinen putki on paluuputki, bensan paineensäädin palauttaa paluuputkea pitkin ylimääräisen bensan takaisin tankkiin. Eli bensapumppu käy koko ajan ja paineensäädin huolehtii oikeasta ruiskutuspaineesta jakotukilla palauttamalla osan takaisin tankkiin.
piinatturellu
Niin vielä lisäyksenä, bensapumpulle pitäisi tulla täydet 12V kun sytytysvirta päällä, eli voltit jäävät matkalle?
R
relluman
mutta kerran kaveri starttasi samalla olisikohan se haukannut siinä vaiheessa hiukan virtaa pois pelistä. Kun kaveri laittoi virran päälle ja starttasi niin en kyllä kuullut pumpun tekevän yhtään mitään. eikö siitä lähtöletkusta olisi pitänyt tulla bensaa siinä vaiheessa kun auto yritettiin käynnistää??
piinatturellu
Joo, olisi pitänyt tulla bensaa, mutta olisi pitänyt tulla jo silloin kun sytytysvirta meni päälle.
Jos starttauksen aikana sait mittariin 8 V, niin akun jännite notkahtaa jonkin verran kun startti ottaa reilun käynnistysvirran. Mutta kuuluuko jännitteen notkahtaa noin alas? Toisaalta ei sen väliä jos startti jaksaa kuitenkin pyörittää reippaasti.
Tuleeko sille pumpulle mitään jännitettä kun virta-avain on käännetty viimeiseen pykälään ennen starttiasentoa?
R
relluman
asiassa uusi käänne, olen saanut sen verran selville että 1997 lagunassa on ajonesto joka on mennyt päälle kun akku on ollut irti. Huomasin muuten että mittaritaulussa service valon vieressä palaa stop merkkivalo. Kuvastaisiko tuo kenties sitä ajonestoa. No nappiavain on lopettanut toimintansa jonkin aikaa sitten(koitin uusilla paristoillakin). Takuu ja huoltokirjasta huomasin että joku oli merkannut sinne avaimen koodin. Millä kummalla tästä pääsee nyt eroon sitten kerran sitä kaukoa ei ole käytössä??
(Tämän asian tarkastan vielä uudelleen, en huomannut mitata kuin siinä samalla kun startattiin)
skara
Niin se jos nappiavain ei toimi, niin ajonestohan sielä luultavasti on päällä, ellei bensiinikään haise. Se tietysti ihmetyttää, että renuissa se menee aina itekseen päälle ja jos olet ilman kaukosäätöä ajanut, niin miksi se vasta nyt meni päälle. Kokeile saada se kaukosäätö henkiin ekana.
skara
Niin eli painat auton keskuslukitusnappia, kunnes lukot napsahtaa nopeasti auki/kiinni. sit painat kaukoavaimen nappia kerran tai kaksi, vaihtoehtoisesti pidät vaan auton keskusnappia pohjassa ja painat kaukoavaimesta kerran tai kaksi. kokeile mikä versio toimii.
R
relluman
skara sanoi:
joo olen koittanut tuota eilen. Painoin keski nappulaa niin kauan että ovet pomppasi auki ja sitten painoin kaukon nappia kerran. Auto reagoi ainoastaan kerran kaukoon ja sitten taas mykäksi. Ei vaikuttanut ajonestoon. Erikoista että se kerran lokasautti jotain?? pitäisiköhän koittaa molemmilla avaimilla yhtä aikaa koodata??
R
relluman
skara sanoi:
Se meni sen takia päälle kun akku oli irti. Se kytkee eston aina päälle kun akku käy irti
R
relluman
nyt sain toisenkin avaimen kokeiluun, sama homma. Se on jännä juttu että kun teen tuon ohjeen mukaan niin auto regoi kerran siihen kaukoon. Se niin ku yrittäis mennä lukkoon päin mutta ei mene.
R
relluman
ei prkl, katoin ohjekirjan mukaan sen kojetaulussa olevan merkkivalon paikan ajonestolle. Sen pitäisi syttyä hetkeksi kun pistää virrat ja taas sammua kun ajonesto no pois. Tässä tapauksessa se ei syty ollenkaan. Eikö tässä ole koko systeemiä ;D ;D ;D SITTENKÄÄN
Mittasin muuten bensapumpulle tulevan virran kun auto on "virta päällä" asennossa. Sinne tuli yhteen johtoon 7.4v Luin jonkun muunkin saaneen sinne jonkun 7v jännitteen??
onkohan pumppu vaan kyrvähtänyt?? saisinko sen pumpun koitettua toisella akulla josta saan 12v??
mitähän tässä nyt keksii??
relluman sanoi:
Sytytysvirta päälle,ja vasaralla muutama kopautus bensapumppuun,ellei sillä ole mitään vaikutusta niin kokeile maadoittaa bensapumppu suoraan auton runkoon ylimääräisellä johdolla,ellei sekään auta niin bensapumppukauppaan mars.... ;D
R
relluman
Megane sanoi:
relluman sanoi:
Maadoitanko sen suorran siitä pumpulle tulevasta mustasta johdosta??
R
relluman
no joo, kävin tossa ottamassa bensapumpun irti ja koitin suoraa akusta ja hyvin pyöri. Eli sinne pumpulle ei tule sähkö. Minua hämäävä sähkö oli bensamittarin anturin sähköt. Kojelaudassa palaa Stop valo, mitähän se meinaa??
R
relluman
ja kuinkas se tapahtuu?? Ei tule muuta kun se ajonesto taas mieleen, katkaisisi virran tulon bensapumpulle
piinatturellu
Vikakoodien luku taitaa onnistua vain merkkiliikkeessä. Testasin tuosta omasta starttitilannetta ja se stop-valo palaa (sytytysvirta päällä) kunnes auto käynnistyy.
