Tervehdys kaikki,
Meitin perintökalleuteen tuli kumma vika, pitkät valot ei toimi.
Eli kun valot ei ole päällä, niin viiksestä vetämällä pitkät saa päälle ja kun viiksestä päästää ne sammuu...mutta vika tuleekin kun kääntää valot päälle, pitkät ei edes vilahda vaikka kuinka tempois viiksestä.
Onko menny viiksi rikki vai rele?
Jos rele, niin onko se rele minkä tyyppinen ja missä se on?
Autohan on R5 vuosimallia 1989
Ei tässä muuten mitään hätiä...mutta ku leimalle pitäis mennä ;D
