Radion/pvm ja lämpötilaN näyttö ei toimi/GRAND SCENIC VM. 2005
darklord
Elikkä Radion/pvm/ lämpötilan näyttö ei toimi, missä vika :(? Radioon tuntuisi tulevan virta, mutta radioon ei tule ääntä tai mitään muuta toimintaa kuin, että näkee että virta radiossa on (virtapainikkeessa valo, cd:n ottaa sisälle ja antaa ulos). Näyttöön, jossa ilmeisesti pitäisi näkyä pvm ja lämpö/radio niin ei näy mitään!!!! Digitaalinen nopeusmittaristo näkyy ihan normisti. Ostin auton tässä kunnossa. Osaisiko joku neuvoa mitä voisin tehdä? HELP! Sulakkeet tarkistettu (kuskin jalkatilan vierestä sekä konepellin alta)ja ehjiä olivat!
Vs: Radion/pvm ja lämpötilaN näyttö ei toimi/GRAND SCENIC VM. 2005
Hakuammuntaa,mutta itsellä on kanssa sama kohta saman ikäisestä Traficissa pimeenä,JOS sininen sulake sulakerasiassa on pois.
a.e
Oletko radion irroittanut ja katsonut johdot takaa ovatko paikoillaan, jos edellisellä omistajalla ollut joku muu radio kun alkuperäinen.
Jos radio tai akku on ollut irti niin radio kysele nyt koodia mikä tietysti nyt hankala syöttää kun
näytössä ei näy mitään.
darklord
Irrotin radion ja kokeilin toista, joka mahdollisesti tulee alkuperäisen tilalle, mutta soitin kyllä toimi, siinä näyttö, josta valita toiminnot. Mutta haluan saada toimimaan pvm ja lämpötilan elikkä sen näytön joka nyt pimeä... radion toiminta saattaa olla tosiaan tuosta koodista kiinni, mutta vaikea laittaa kun ei näy mittään...
Renumään
Kuulostaa mittariston vialta ja todennäköisesti korjattavissa oleva homma.
darklord
Osaisiko joku neuvoa miten korjata ?
a.e
Kannattako tuota itse yrittää korjata nimimerkki Thatinen taitaa korjailla työkseen
tuolta löytyy tietoa.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=14979.msg91568#msg91568
You tubesta löytyy kyllä videota kuinka korjata itse mutta riskialtista hommaa tuossa yksi...
https://www.youtube.com/watch?v=jOnWIc1Gkoc
Jokkepappa
Minulla sama ongelma GS:ssa. Soitin Elkotroniin (thatinen). Lupasi korjata huomenna, on korjannut
aiemminkin vastaavia vikoja.
Jokkepappa
Taas toimii radion näyttö ja kello sekä lämpömittari. Elkotron korjasi odottaessa.
