Radion koodi.
Kallu
Vs: Radion koodi.
Pistin kuvan liitteeksi. Radion päälle oli vielä liimattu tarra, jossa numerot 7962. Ei toiminut sekään.... Outoa :-\
    45 KB · Katsottu: 10
Kallu
Vs: Radion koodi.
Ei hitto jätkät. 3934 oli oikein, kävin vielä marmoritiskiltä varmistamassa. Olin hätäpäissäni siis syöttänyt koodin oikein ja varmaan sit vaan näpäyttänyt rattisäätimen alanappia, ja tuloksena siis "woong" ääni, eikä radio lähtenyt päälle. Nyt painoin sitten vähän pidempään (Palinin myyjä muistutti kuittaamaan koodin oikealla tavalla), varmaan 3 sekuntia.
Kaikki siis oli oikein, vika vaan käyttäjässä.
Poppaloora
Vs: Radion koodi.
Moi !
Taas olisi radio koodille tarvetta
Model no: 220c594/628
Renault
77 00 841 308
Kiitti jo etukäteen.
master 2006
Vs: Radion koodi.
Kiitos edellisestä vastauksesta. Hyvin toimi koodi ja radio toimii edelleen. Nyt koodi tallessa.
Nyt on toisen Rellun (Megane) koodi hukassa?. Radion kyljessä "H980 Security" ja koko numerosarja 8200607918T.
Manu2
Renault 16,vm 1970, ajoin 27.000.Jäin kiinni prins
Vs: Radion koodi on mutta sitä en voi kirjoittaa
Kyseessä on 2007 vm Megane 1,6 cm . Irroitin akkukaapelin ja niin kuin voi arvata radio lakkasi
soimasta. Huoltokirjan taskussa oli ylipyyhkimätön koodi . En ryhtynyt kirjoittamaan sitä vaan menin
Oulun Rinta-Joupin huolto-osastolle ja esitin henkkarien myötä rekisteriotteen ja niin koodi tuli
ilman maksua. Koodi oli sama kuin ylipyyhkimätön itselläni. Ryhdyin syöttämään mutta napin painalluksesta ei ollut mitään hyötyä. Esille ei tullut numeron numeroa. Yritin toistamiseen . Painoin
ykkösnappia lopuksi ehkä 10 minuuttia tuloksetta. Mietin , tarvitsisinko resetointi ohjetta.
Odotan asiantuntijan neuvoa. Onko se sama että päästäisin uudelleen akkukaapelin irti ja odotan
20 minuuttia radion turvajärjestelmän tyhjentymistä ? Vai...........
Kiitos tiedosta.
a.e
Vs: Radion koodi.
Sun täytyy odottaa radiossa virrat päällä niin kauan kunnes ruutuun tulee neljä nollaa.
Jour de fete
Vs: Radion koodi.
Jaha, tänään ei näytä fooruminkaan tunussanat kelpaavan ilman tuota sähköpostien kierrätystä (ja lukua)...Mutta radiostasi..koodin voi syöttää myös ohjauspylvään 'kaukosäätimellä .sillä asemanvalintarullalla ja vahvistus/ vaihto seuraavalle nrolle sen kaken alakantin napilla...radiolla voi koodin syòttää myös vasemman pyöreän napin >:lla, numeron vahvistus/vaihto +:lla tai 6. napilla.
Radion virrankytkemisen jälkeen täytyy malttaa odottaa sen verran, että radio ehtii pyörittää näytòllä 'error code' rimpsun ja ladata 0000 näyttöön ennenkuin alkaa koodia syöttää.
Edit Piaff..jaha ..och sama på svenska
miihkali_65
Vs: Radion koodi.
Terve, tuli hankittua megane1,6 vuosimallia 2000.Edellinen omistaja hukkasi radion koodin ,mistä apua?Numero laitteen kyljessä on H392 ! Olisin kiitollinen jos saisin kyseisen laitteen toimintaan.
miihkali_65
Vs: Radion koodi.
A-pu-va?? Ongelmana radion näytön teksti CODE,joka ei poistu vaikka akku oli irti 2pv . Samoin radiossa ollut virrat useamman tunnin päällä mutta edelleen vain teksti CODE.Perjantaina antoi muutaman kerran 4 nollaa, mutta koodi oli väärä. Nyt kysymykseen, voiko radion "resetoida" jollain näppäin yhdistelmällä??
