Radioista
mmz
Ovatko Renaultien radiot keskenään vaihtokelpoisia, eli kuuluuko aina ääni kun nuo ISO-liittimet laittaa kiinni riippumatta radion muista liittimistä? Omassa 2007 Cliossa on nuo vakioliittimet plus keltainen pienempi liitin, joka yhdistänee laitteen kojelaudan näyttöön. Kokeilin just yhtä Scenicin radiota, jonka pitäisi olla kunnossa, mutta on täysin hengetön autossani. Ihan perus-Pioneeri toimii kyllä.
Onko nuo ratiot siis samanlaiset, samoilla tuotetunnuksilla? Millä tunnuksella/tunnuksilla? Tai laita vaikka kuva tarroista, jos ei jaksa niitä tunnuksia tänne näppäillä.
mmz
Renault-radio, mitä kokeilin on model no. RENRDW131-10. Autossa ei ostaessa ollut mitään, eli alkuperäisestä mallista ei ole tietoa. Perusradioilla tietysti pärjäisi muuten, mutta olisi kiva saada kojelaudan näyttö käyttöön.
Kyllä se taitaa nyt olla liian vanha malli tuo kokeilemasi, eli renusta, joka valmistettu ennen kevättä 2005. Siinä ilmeisesti lukee naamataulussa Tuner List? 2007 Cliossa täytyy olla jo Update List. Nuo kaksi ei ole keskenään vaihtokelpoisia, vaikka saattaa hätäisesti katsottuna näyttää etupaneelinkin osalta samanlaisilta.
