R19 mittaristo 94- 1.4 S
upi777
Mistä vois johtua kun mun mallissa on mittaristossa öljynmäärä näyttö, ja nyt se sitte lopetti toiminnan. mutta taas lämp.mittari toimii ja ei toimi sekä kierroslukumittari. Voisiko se ollapellin alla piilevä vikä, vai mittarariston ykspiirilevyn juotokset? Räpläsin puolan piuhaa joka menee sinne alas pika kiinikkeellä.
upi777
Vs: R19 mittaristo 94- 1.4 S
Löysin vian kun sattuu olee tuo maadoitus rungosta moottoriin,niin se kuparista lättänä kaapeli poikki oli. Mutta ei se siinäkään vika ollut. Edelleen siel mittaristossa on joku juotos murtunut!????
Ihmettelen kovasti hän!!!
otto
tipan tuntija + R 19
jos on vaihdettu polttimia tai muuten kojetaulua tarvinnu irrotella niin mittariston takana olevat riviliittimet tykkää lähtee kävelylle.
upi777
Joo se toimii välillä ja ei toimi! Liittimet oli tiukasti kiinni! Täytyy Korjata piirilevy!
upi777 sanoi:
Jos toteat että mittaristo on rikki,niin ei sellaisen mittariston hankkiminen kai vaikeaa ole.Purkaamoilla kai sellaisia on jos nyt vielä edes 19-mallia on ,eivät tuppaa nitä säilyttään.Itselläni oli juuri sellainen käsissäni,mutta säilytän sen varmuuden vuoksi,jos tuo tuleva "museoauto " sellaista vielä tarvii.
ate
Onko mittariston merkki kenties SAGEM, kun kierroslukumittari on rikki, omassa R19:sessa on myös ollut pitkään kierroslukumittari rikki,
ate sanoi:
Sagem tai Veglia.. jompikumpi
