R19 Flekti pyörii koko ajan?
Repukka
Menin illalla autolle ja rupesin ihmettelemään että mikä hurisee. Flekti pyörii nyt koko ajan, oli virrat päällä tai ei. Nyppäsin johdon moottorilta irti et sai sammumaan. Oli vetänyt jo akun niin tyhjiin ettei startannu. Pyörii vaikka nappaa anturilta johdon irti. Anturin vaihdoin, ei vaikutusta. Onko tuolla omaa relettä missään? Sulakerasialta koitin vuorotellen irrottaa jokaisen releen, ei vaikutusta. Mikähän vielä voisi olla?
Juha™
Vs: R19 Flekti pyörii koko ajan?
Koska anturi maadoittaa kun lämpötila nousee tarpeeksi, niin kaiken järjen mukaanhan moottorilta lähtevä miinusjohto ottaa silloin maita jo jostain ennen anturia. Eli katsoisin ensin moottorin ja anturin välisen johdon ettei ole mistään eriste rikki ja johdin kosketuksissa runkoon.
Repukka
Flektiltä anturille johto on kunnossa. Anturilta lähtee kaksi johtoa jonnekin, ja niihin on tinattu johdot kiinni, mitkä näyttäisi menevän mittaristolle. Kun toisen tinauksen irrotti, flekti sammui, mutta en tiedä käynnistyykö enää. Ei uskalla kovin ylös lämpöjä laskee ettei polta kannen tiivistettä. Mitkähän johdot sinne mittaristolle menee?
A
Aade
Edellinen omistaja vetänyt sisälle katkaisijan mistä saa flektin kokoajan pyörimään? ;D Tai sitten siitä otettu releelle ohjaus joka estää varashälytintä menemästä päälle ennenkuin flekti on sammunut (voi siis jäädä pyörimään jos kone ajon jälkeen kuuma), mutta tämä vain jos on hälytin joka tunnistaa ovien avautumisen sisävalon aiheuttamasta jännitteen tippumisesta.
Repukka
Olihan siellä kytkin mistä saa flektin päälle. Oli vaan niin hyvin piilossa etten ite ekana löytäny. Kiitti vinkistä!
