Elikkä sähkövika/latausvika tuli R19 vm95 1.4e tuossa ajellessa ihmettelin kun mittarivalot paloivat vähän himmeästi ja lämmityslaitteen puhallin vaikutti vähän heikosti puhaltavan. Missään vaiheessa ei latauksen merkkivalo ole palanut myös tuon valojen himmentymisen jälkeen huomasi että starttaus on aika vaivalloista kunnes ei käynnistynyt ollenkaan vaan vaati tovin odottelun jonka jälkeen jaksoi startata käyntiin ja kotia asti onneksi pääsin vielä ajamalla, niin ja se tässä oli myös vähän erikoista että kierroksilla valot himmenivät kun kierrokset laskivat tyhjäkäynnille niin valot kirkastuivat huomattavasti. Eli missä on mahdollisesti vikaa voiko kyseinen oire johtua siitä että laturi ei lataa vaikka mittariston latauksen merkkivalo ei ole syttynyt missään vaiheessa vai onko nyt jossakin muualla sähkövikaa, laturiin on vaihdettu hiilet ja jännitteensäädin 190tkm ja nyt on autolla ajettu 230tkm tosin pari viikkoa takaperin tuossa meinasi laturi tippua tielle, laturin alapultti oli päässyt löystymään ja tullut ulos melkein kokonaan. En tiedä onko mahdollisesti laturi ottanut itseensä tuolloin vai onko yksin kertaisesti laturissa vika vai jossakin muualla sähköissä.
