Puolien vaihto
Miloriz
Laguna II vm 01 ajettu 174000 puolia ei vielä vaihdettu. Tuleeko
ongelmia jos ei vaihda ennen kuin puola lakkaa toimimasta?
timleh
Vs: Puolien vaihto
ei muuten mutta yleensä lakkaa toimimasta jossain hevonkuusessa ja rankkasateella tai paukkupakkasella ;D
joker-1979
Vs: Puolien vaihto
timleh sanoi:
Eli vi****s tippuu miltei olemattomiin jos tuon ongelman eliminoi jos vielä moottorin uumenissa majailee alkuperäiset puolat ;D Kannattaa samalla vaihtaa tulpat kun paikat ovat auki, jos ei ole vielä vaihdettu..
Vs: Puolien vaihto
Joker-1979 sanoi:
Ainakaan Megu II nuo ei mitenkään "uumenissa" ole. Vain koristemuovi koneen päältä pois ja siinähän ne puolat jo törröttää esillä. Ja esim. Daciassa tuo suojamuovikin on jätetty pois ;D Ainoa että kun yksi napsahtaa, menee auto "nilkuttaen kotiin" -modeen = ajaminen tuolla ei ole mitenkään mukavaa ja tiedä vaikka vähäkään pidempi matka olisi jopa autolle turmiollista :-\
joker-1979
Vs: Puolien vaihto
HiTec sanoi:
Tarkoitin tuota lähinnä kuvainnollisesti. Lagu II:ssa samalla tavalla toteutettu. Kun puolien alaosa on melko syvällä, niin voihan tulpatkin samalla vaihtaa, sitä tarkoitin ;)
Vs: Puolien vaihto
Joker-1979 sanoi:
Mutta tulppia vaihtaessa on syytä olla piiiitkä hylsy ja muutenkin huolellisuutta ettei vain tuonne koloon hulahda pasaatia ja siten on nokareet heti sylinterissä = yksi ei todellakaan tienpäällä tehtäväksi suositeltavia taskeja :-\
