Puhallin, penkinlämmitin..
Pakki16
Joo elikkä autona on siis Scenic 1.6 16V -01
Ja akuutein vika nyt kun pakkasetkin alkamassa on tuo tuuletuslaitteen puhallin, tai millä nimellä se nyt sitten virallisesti on.
Elikkä puhallin alkoi ääntämään jo joskus keväällä oudosti. On vinkunut siitä asti aina pienemmillä vaihteilla, on siis nelivaihteinen. Siinä on myöskin ilmastointi jos sillä on jotaki merkitystä.
Ja nyt sitten eilen huomasin, että puhaltaa ainoastaan 4-vaihteella. Muilla vaihteilla ei puhalla ollenkaan eikä lähde oikeastaan mitään ääntä.
Onkohan puhallin/ puhaltimen moottori mennyt sököksi? Joku puhu jostain vastuksista, että monesti menee?!
Motonetissä oli puhallin ilmastoinnilla ~150 e.
Tuntu olevan aika hankalassa paikassa se puhallin. Repsikan puolelta vasemmasta seinämästä löyty puhallin ahtaasta välistä tosin.
Onkohan joku vaihtanu tota puhallinta ko. autosta? Ei varmaan mahoton tehtävä?
Niin ja sitten toinen pienempi huoli on nuo penkinlämmittimet. Tuntuu, ettei kumpikaan penkki lämpene vaikka valot palavat. Mikähän siinä mahtas olla?
Vs: Puhallin, penkinlämmitin..
Puhallin - veikkaisin jotta hiilet loppu.
Penkinlämmittimet - vastuslanka katki.
Pakki16
Tarkottaako hiilten loppuminen uuden puhaltimen hommaamista? Ei vissiin paljon hiiliä lisäillä?!
Paha sanoa tuosta Scenicin sisätilan puhaltimesta (ei omakohtaista kokemusta), nämä hiilet mitkä vaihdoin abs-moottoriin olivat kyllä juurikin sisätilanpuhaltimeen tarkoitetut:
https://picasaweb.google.com/Laguna00/LagunaABS
Joku tuolla mersu forkalla sanoi sen nätisti "sen minkä ihminen on koonnut, voi eläin purkaa".
Pakki16
No mistähän noita hiiliä saa? Ja onko hirmukalliita?
Joku veikkas, että jos toimii suurimmalla nopeudella, niin vika vois olla esivastus.
Onkohan hankala homma vaihtaa/tarkistaa ?
rellunpippana
Itse vaihdoin Lagunan puhaltimeen hiilet. Irroitin kuluneet hiilet ja vein ne tarvikeliikkeeseen, josta myyjä katseli suunnilleen saman kokoiset hyllystä. Vähän viilausta ja juottamista ja toimii. Maksoivat 5 € yhteensä ne 2 hiiltä. En tiedä Scenicin puhaltimesta, mutta yleensähän ne hiiölet on saman tyylisiäjoka vehkeessä. Vaatii tietysti vähän purkamista.
Nelosella toimiminen viittaa kylläkin etuvastukseen. ( voi silti olla hiilissä vika )
Etuvastus voi olla erillinen kuten I-Lagunassa tai kiinni moottorissa tai sitten säätökytkimessä - siis siinä millä säädät nopeutta käsin.
Eli ekaksi pitäisi saada puhaltimen moottori hyppysiin.
epe
Kokemuksesta voin sanoa, että jos vain suurin nopeus toimii niin silloin mennyt lämpösulake joka on esivastuspaketissa.
Uusia saa kodinkone huollosta.
Pakki16
Käytin Oulussa Nikusella näyttään autoa.
Sanoivat juurikin, että vastus mennyt. Ei kuulemma saa tarvikeosana, merkkiliikkeestä tilattava. Wetteriltä saa 180 €.
Eikö tuota tosiaan mistään saa tarvikkeena. Onko kukaan saanut tuota jossain korjaamolla korjattua ilman tuota helvetin kallista merkkiosaa?
Mustis
Miten e-bay, sieltä vois löytyä? Onko sulla osanumero? Tee vaan paypaliin tili ja tilaa tuolta suoraan kotiin kannettuna..
R
rzt
Pakki16 sanoi:
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
tuolla vastus 36 e (blower motor resistor) Valeon, eli orkkis kaiten.
puhallinki suht edullinen.
Pakki16
Mulla ei oo minkäännäköstä käsitystä osanumerosta.
Pystynkö tilaamaan ilman sitä mistään sitä vastusta?
Ja mitenkähän mahtasin saaha tietää sen osanumeron?
rzt sanoi:
En oikeen löytäny tuolta sitä vastusta? Pystytkö pistään suoraa linkkiä?
Pakki16 sanoi:
rzt sanoi:
Oikean osanumeron saat ainakin kun menet rekisteriotteen kanssa marmoritiskille ja kysyt....Tai soitat,rekisterinummeron perusteella löytävät tiedon...(niin jos haluavat löytää ellet osta mitään samalla)
jaho
Vaihdoin tuossa viime kesänä kyseisen puhaltimen scenicciin. Ei ole paha homma, vajaa puoli tuntia tuo kustantaa. Minulla puhallin piti kovaa vinkumista ja ajattelin myös ensin hiilten menoa.
Ottaessa puhaltimen kuitenkin pois huomasin, että roottorilta oli laakerit kuluneet ja tuulettin hinkkasi näin ollen alapäästä muoviseen suojaan. Tämä myös aiheuttaa sen, että hiilet eivät välttämättä ota kunnolla kontaktia. Tuon laakerin vaihtaminen kuitenkin osoittautui lähes mahdottomaksi tehtäväksi sillä moottoria ei ole tehty purettavaksi. Tyydyin ostamaan motonetistä tuon ilmastoidun mallin moottorin ja hyvin on toiminut.
jyha
osta tosiaan motonetistä 144 euron puhallin, niin vinkunat loppuu. jos ei sittenkään pelaa kuin täysillä, niin foorumilta löytyy asiaa etuvastuksen korjaamisesta muutaman euron hintaan.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=8371.0
kysele vaikka tuolta hepulta joka korjas omansa kahdella eurolla!
Pakki16
En kyllä sitten ymmärrä miksi mun pitäs uus puhallin vaihtaa jos on etuvastus mennyt.
Olen siis käyttänyt korjaamollakin ja sieltä sanoivat että etuvastus tarvis vaihtaa.
Ei oikeen varaosahaustakaan tunnu löytyvän. Kai se on kohta sijotettava se pari sataa tuohonki osaseen.
jyha
Se vastus palaa sen takia, että puhallin ottaa liikaa virtaa pyöriäkseen. eli puhaltimen laakerit jarruttaa tai hiilet on loppu.
