Puhallin kokonaan mykkä Megane II 2005 1.4 ac man
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Eli otsikon mukaisen kulkineen puhallin mykkä. Etu vastus ei nähtävästi rikki. Etuvastuksen liitin oli 6 ja sitä ei löydy :(, tosiaan napautin puhaltimeen niin lähti hyrräämään ja toimi päivän ihan normaalisti mutta nyt ei napautuskaan auta. Puhaltimen ja vastuksen itse olen vaihtanut scenic I:seen ja tässä aivan eri paikassa,elikkäs vaihto ohjeita kiitos :).
twingo 96
Vs: Puhallin kokonaan mykkä Megane II 2005 1.4 ac man
Viime talvena omaani vaihdoin. Pakkasella lakkas toimimasta kokonaan ja nolla kelillä alkoi taas toimimaan... Vaidoin molemmat, moottorin ja vastuksen. Todella ahdas vaihtaa. Jarru ja kaasupoljin paketti pois ja keskikonsolista jotain muoveja vielä pois. Tais ratin altakin joutua muovit irroittamaan. Koko ilta meni aikaa mutta nyt on toiminut.
zeikki90
Kiitos infosta :), joo siis sain naputettua puhallinta niin lähti käymään mutta eipä enää :(, ei kunnon taputuksella lähde eikä lämmittelyllä lisälämmittimellä. Yritin katsella nopeasti ja kyllä äkkiseltään hemmetin ahtaalta näyttää huhuh :/.
relfi60
Jos olet pääkaupunkiseudulla, niin voin suositella Kujalan autokorjaamoa etuvastuksen vaihtoon :)
zeikki90
Kyllä kujala tiedetään :), on toi etuvastus helppo vaihtaa eli siis 6 napaista vastusta ei löytynyt motonetistä eli tulkitsin väärin,tiedän siis missä sijaitsee :), ongelma vaan tuo pirun puhallin kun tungettu tuonne jonnekkin, noh jotkut ohjeet löysin ja eiköhän sen pysty vaihtaa :).
    43,3 KB · Katsottu: 57
    24,4 KB · Katsottu: 45
    49,8 KB · Katsottu: 62
zeikki90
Onnistuuko pelkän puhaltimen hiilen vaihto valeon puhaltimeen?, motonet myi ainakin joskus 2e jotain motorolan hiiliä ainakin latureihin.
zeikki90
Noniin 2 tunnin ähertelyn jälkeen sain puhaltimen nätisti pois 8). Liitin johdon puhaltimelle kun oli kädessä ja napautus sille niin hörähti käymään,tuntui että laakeri oli myös hieman takerteleva hiilien lisäksi. Uusi puhallin kiinni ja sitten taas kabiiniin kaverille lämmintä :). Mutta Motonet myy n.100e puhallinta ja en oikein ymmärtänyt tätä selostusta:
sisätilanlämmitys laitteen puhaltimen moottori (Ei siipiä) tai puhallin, jossa on myös siivet mukana.
Lukemisen ymmärtäminen hieman tökkää tuossa :D eli mitä tossa tulee mukana ja mitä ei?, eli eikö olekkaan koko paketti valmiina asennettavaksi suoraan?.
Itse käsittäisin että jos myydään pelkkä moottori niin ei ole puhallinta= (sama kuin siivet),
kun taas mottori+puhallin (siivet mukana) on koko paketti.
zeikki90
Kiitos vastauksesta, toivotaan nyt että koko paketti edes olisi :).
harritapani
Morjensta!
Olisko teillä antaa jonkunlaisia ohjeita tämän vastuksen vaihtoon? Puhaltimen olen kyllä vaihtanut kaksi kertaa, mutta mieli on ollu niin mentaalisesti (vitutuksessa) työntouhussa, ettei vastus ole osunut silmään. Yritin kaivaa ohjeita, mutta hemmetti mää mitään löydä!
Megane II 2005 1.6 man ac.
Nikke
Vanha ketju, mutta sama otsikon mukainen vaiva.
Puhaltimen irroitus tosiaan onnistuu ilman ohjauspylvään irroitusta, mutta ahtaat on paikat ja joutuu hakemaan asentoa jossa puhallin suostuu ulos tulemaan. Onnistui myös irroittamatta jalkatilan sivussa olevaa jäykistettä, irroitin vain peitemuovin.
Valeon puhallin on harvinaisen helppo purkaa hiilien vaihtoa varten. Moottori siipineen irtoaa kopasta kolmea muovipidikettä taivuttamalla, ja vetämällä moottori ulos.
https://aijaa.com/NSL4WU
Hiilien jouset on lukittu paikalleen pienillä metalliklipseillä, jotka irtoaa pikkuruuvarilla.
https://aijaa.com/duarrj
Vanhojen hiilien johtimet kannattaa säästää, eli johdin katkaistaan aivan hiilen juuresta. Uusi hiilen johdin juotetaan tai liitetään pienellä puristusholkilla tähän vanhaan pätkään. Hiilen mitta on 6,0 x 7,4 x 13 mm. Hiiliä on helppo työstäö pienemmäksi hienolla viilalla tai hiomakankaalla, ellei löydy just sopivia. Motonetin laturin hiilisarja 11-0007 ei käy puhaltimeen, ovat liian pienet.
