Peräkärryn pistokkeen vaikutus vilkkuihin
maanma
Mikäs tuli kun peräkärryn pistokkeen irroituksen jälkeen vilkut alkoi vilkuttamaan tuplanopeudella?
Molemmilla puolillako vilkuttaa tuplanopeudella?Ja kaikki vilkun polttimot ehjiä?Yleensä tuo tapahtuu jos joku poltin ei toimi.Entä hätävilkut?Ehkä vetokoukun pistorasiassa on jotakin hämminkiä?
Jos peräkärryn pistoke on huonosti kiinni autossa,alkaa tupla nopeus. Eli vika voi olla pistokkeesta, kaikki nastat eivät yhdistä tai sitten vilkun polttmoita on pimeänä? Etsisin ekana rasiasta vikaa. Vanhassa espassa oli joskus palanut sulake ja releen nastat ruosteessa,niin tapahtui tuo ilmiö.
maanma
Vika ilmeni pistokkeen irrottamisen jälkeen. Seuraavalla käynnistyskerralla vika oli kadonnut.
Kytkettynä olen aikaisemminkin tämän maadoitusvien huomannut. Yleensä vika on pistokkeen puolella olevassa maadoituskontaktissa.
Heikki.L.
Kurkkaappa onko sulla sen mallinen töpseli autossa jossa on se mikrokytkin joka tunnistaa perävaunun kun tökätään töpseli reikään. Jos siellä on se mikro niin se on varmaan jäänyt pohjaan ja autossa oleva valonvahvistin boksi luulee että kärry on kytketty, mutta vastusta ei tule tarpeeksi ja releet vetää liian nopeasti.
maanma
Kiitos Heikki.L. Tuosta varmaan johtui.
Sitä kytkintä epäilen itsekin. En vain pystynyt keksimään miksi se tekee noin.
maanma
Eilen taas irroitin vilkkupäällä. Ennen irroittamista vilkku toimi normaalisti, irroituksen jälkeen nopeasti ja virrat pois jälkeen normaalisti.
