patteri sanoi:Ostin tuossa joku aika sit -03 lagunan 2,0t , onko tietoo että onko lämminauto talvella?? mihin kannattaa varautua, onko tyypillisiä pakkasoireita??
kimbe sanoi:patteri sanoi:Ostin tuossa joku aika sit -03 lagunan 2,0t , onko tietoo että onko lämminauto talvella?? mihin kannattaa varautua, onko tyypillisiä pakkasoireita??
Yksi varsinainen "talviongelma" tuon -03 mallin kanssa tuli, kun kaasu hirtti (jäätyi) jumiin. Kierrokset jäi n. 2500 rpm, eikä kaasun painamisella tai painamattomuudella ollut siis mitään vaikutusta. Vähän siinä noilla kierroksilla oli jo motarilla jaloissa, niin seuraavalta rampilta sivuun, hetki ihmetellyä ja uudelleen starttauksia tien vieressä, niin alkoi se hetken päästä taas toimimaan. Ja tuon se teki yhden ainoan kerran.
Toinen ongelma ollut Lagunoiden kanssa ylipäätään, että joskus tuiskuttaa kevyttä pakkasilmaa jotakin kautta ilmanvaihdon ilmanottoaukkoon -> sulaa ja sen jälkeen tuulilasi hetkeksi ihan huuruun. Mutta aika marginaalinen ongelma ollut tämäkin.
deore sanoi:kimbe sanoi:patteri sanoi:Ostin tuossa joku aika sit -03 lagunan 2,0t , onko tietoo että onko lämminauto talvella?? mihin kannattaa varautua, onko tyypillisiä pakkasoireita??
Lagunassa on sähköinen kaasupoljin joten ei se voi jäätyä jumiin. Tuo 2500 rpm on vikasietotila, kun tietokone menettää jostain syystä yhteyden kaasupolkimen asentoon, tai menee vikasietotilaan jostain muusta syystä. Itselläni on kerran käynyt noin, ja silloin auttoi moottorin sammutus, pariin kertaan kaasupolkimen käyttö koko liikeradan verran, ja uudelleenkäynnistys.
Pakkaslumen ei pitäisi mennä raitisilmasuodattimesta läpi.
Yksi todellinen talviongelma Lagunassa liittyy näkyvyyteen. Tuulilasinpyyhkimet jäävät lasin kylmälle alueelle ja jäätyvät.
kimbe sanoi:deore sanoi:kimbe sanoi:patteri sanoi:Ostin tuossa joku aika sit -03 lagunan 2,0t , onko tietoo että onko lämminauto talvella?? mihin kannattaa varautua, onko tyypillisiä pakkasoireita??
Hmm, tekstiäni kun tuossa lainasit, niin en mielestäni kaasupolkimen jäätymisestä mitään puhunutkaan, sen jäätyminen varsin mielenkiintoinen ilmiö olisikin. Toki sen tiedän, ettei sieltä vaijeria kuitenkaan löydy. Edelleen olen taipuvainen uskomaan, että se silloisesta kelistä johtui, kun silloin kondensoitui muutenkin kaikki kosteus jäähän ympäri autoa. Tosin onhan noita kaasuläppäongelmia joillain ollut vuodenajasta riippumatta, joten saattoihan tuo olla pelkkää sattumaakin.
En liioin väittänyt että lumi tuosta raitisilmasuodattimesta läpi menee. Näköjään joku ajatuskatko tosin tullut, kun kirjoitin pakkasilmasta, lunta tosiaan tarkoitin.
Ilmeisesti tarkoitit, että pyyhkimet jäätyvät ajossa. Itselläni ei vastaavasti tuollaista ongelmaa ole isommin koskaan ollut, poislukien alijäähtyneen veden aiheuttamat tilanteet, mutta nehän nyt ei sinänsä ole yksin Lagunan ongelma.
