Onko 2012 Meganessa kaistanvaihtovilkkua?
Anamies
Ostin liikkeestä käytettynä vuoden 2012 Megane farkun. Pitäisikö noissa olla kaistanvaihtovilkku? Tällaista toiminnetta en ole millään saanu päälle eikä mainintaa ole myöskään ohjekirjassa. Voiko olla mahdollista, että kyseinen toiminto on lisävaruste? ;-)
Heikki.L.
En usko että on mikään lisävaruste. Se joko on tai ei ole.
Ei vaan jaksa uskoa että yksikään autovalmistaja ottais lisähintaa nuin turhasta varusteesta.
Anamies
Tomppa löytyy, mutta ON SIIS MAHDOLLISTA, ettei kaistanvaihtovilkkua edes tässä ole....:eek:
Näkeekö Relluista sarja/valmistenumeron perusteella jostain tehdasominaisuudet?
Antti
Samasta IP-osoitteesta sallittu max. 3 hakua vuorokaudessa.
Edit: Niin, itse en ole hetkeen käyttänyt, joten toimivuudesta en tällä hetkellä tiedä. Ainakin sivusto avautuu. Toimivuus siis spekulointia sivuston ja sen maatunnuksen perusteella. Sinänsä tuo on monta vuotta kuitenkin ollut toimiva ja toiminnassa.
Anamies
Kiitos, kyllä toimii.
Autossa näytössä ei näy myöskään ulkolämpötilaa, mutta uskon sen kuuluvan "varusteisiin", vaikka tuon linkin avulla saamastani listasta sitä ei mainita ;-)
Antti
Melko kryptisiähän nuo renun varustelumerkintöjen lyhenteet välillä on, ja hankalia tulkattavia. Mistä muuten päättelet, että se ulkolämpötila varusteisiin kuuluu, jos sitä ei näytöllä näy, eikä sen paremmin listattuna siinä kyseisen Meganen tehdasvarustelistalla?
Anamies
Alunperin sitä mieltä, koska kuvittelin olevan kaikkien autojen vakiovaruste jo viimeiset 30 vuotta ... mutta sen verran olen saanut vahvistusta oletukseeni, että Nordic Automotive Services Oy asiakaspalvelu osoittanut anturin paikan, jos ulkolämpömittari ylipäätään on. Ja sehän on. Tuotetiedoissa tällaista ei kerrota.
Ehei, itselläkin ollut aikoinaan noin 16 vuotta sitten valmistettu, eli vm. 2006 Clio III, jossa ei anturia peilissä ollut, eikä edes johtosarjassa paikkaa anturille. Olisi ollut silloin muutaman kympin lisävaruste tuo ulkolämpötilan näyttö, mutta joku auton uutena ostanut oli halunnut ilmeisesti säästää. Tai sitten oli vahingossa jäänyt listalta rastimatta.
