Kertokaa viisaammat missä on vika kun Twingon nopeusmittari toimii hetkittäin, mutta suurimman osan ajasta ei lainkaan. Kyseessä on vuosimallin -99 Renault Twingo ja matkaa on taitettu sellaiset reilut 100 000 km. Tarkkaa tietoa tästäkään ei ole, koska matkamittari ei myöskään toimi silloin kun nopeusmittari ei toimi. Loppuun ajetusta autosta ei siis ole kyse. Mittari saattaa toimia kun auton käynnistää ja lähtee ajamaan, mutta sitten se esim. jos joutuu pysähtymään ja jatkaa matkaa jää nollaan. Välillä mittari lakkaa toimimasta vauhdista.
Olen vaihdattanut jo anturin vaihdekepin päähän sekä tänään vaihdoin uuden/vanhan nopeusmittaritaulun, mutta vika säilyi ennallaan. Mittarista toimii muuten ihan ok, eli kello, polttoainemittari yms. toimivat ja näyttävät oikein. Sen verran sain selville, että ko. vuosimallin Twingoon käy ainoastaan 1999-2000 vuosikertojen mittaristo. Tämän jonka vaihdoin hommasin autovahinkokeskuksesta ja on vuoden 2000 Twingosta.
Ekana nyt tulee mieleen et kyseessä olisi jokin kosketushäiriö jossain? Pistoke joka tulee mittaritauluun kiinni on kyllä mielestäni aika pätevän oloinen "itsestään" kiinnittävä eikä sitä ole runnottu. Jos jollain on ollut samanlaisia ongelmia tai kuullut moisesta, niin mikä auttoi ongelmaan?
