Koitin etsiä vastausta ongelmaan tältä palstalta ja tuntuikin siltä että samanlaista vikaa on muissakin ko. ranskalaisissa. Ei vain osunut silmään, että millä keinoilla (jos millään) probleema on saatu korjattua. Eli apua kaivataan ja vinkkejä tietenkin.
Elikkäst tässä ongelman ydin: Clio ei suostu käynnistymään tai käynnistyy todella kangerrellen ja monen yrityksen jälkeen.
Kyseessä on Clio II. vuosimallia 2001 1,4 koneella. Kilometrejä mittarissa n. 100 000.
Hieman tarkempaa kuvausta viasta: Auto ei suostu käynnistymään ekalla yrityksellä juuri ollenkaan, vasta n. 3-4 yritys ja kaasulla avustaminen tuottaa tulosta. Tämän jälkeen jos autolla ajaa muutaman kilometrin matkan ja sen sammuttaa ja yrittää startata uudestaan, niin eipä käynnisty enää. Edessä on 20 minuutin / muutaman tunnin tauko ja sitten suostuu jälleen käynnistymään, mutta edelleenkään ei ekalla yrityksellä. Vika on pahentunut huomattavasti parin viime kuun aikana, aiemmin tuntui että ongelmaa esiintyi vain kun kone oli kuumana, mutta nyt tosiaa ei suostu käynnistymään, vaikka lämmöt eivät olisi kunnolla nousseetkaan (lämmöt pysyy kyllä normitasolla). Vian pahentuminen alkoi suunnilleen talven pahimpien loskapaska kelien jälkeen, eli kosteus varmasti ainakin osa syyllinen. Häikkää on myös tyhjäkäynnin kanssa, välillä joutuu polkemaan koneeseen lisää kierroksia, että pysyy käynnissä. Tyhjäkäyntiongelman kanssa ei ole väliä onko kone kuuma vai kylmä, tekee sitä molemissa tapauksissa enemmän kyllä silloin kun kone on kuumana.
Omia havaintoja ja jo tehtyä: Testattiin vian ilmetessä tuleeko edes kipinää ja ei tullut, eli sähköpuolen vika tuntuisi olevan. Heti kun auto antoi odottelun jälkeen lupauksen käynnistymisestä, niin löyty kipinäkin. Clion sytkäripuolan vaihdoin uuteen (vanha oli pohjastaan haljennut), mutta vikaa pysyy edelleen. Samalla tuli uusittua tulpat.
Vinkkejä siis kaivataan, mitä rassata seuraavaksi.
