Ohjauslukko
jyrlin
Sceniciin vm 2004 ilmaantui vika,autoa käynnistettäessä näyttöön teksti STEERING NOT LOCKED ja STEERING LOCKED eikä startannut ei.Ohjauslukko sellainen musta mötikkä ohjausakselilla,se irti ja auki.Oli ajanut sähkömoottorilla sen aukiasentoon mutta ei mennyt enää kiinni.Palikka osiksi,oli hävinnyt joku pieni osa joka yhdistää pohjalla olevat nastat,eli ei "haistanut" että kara on jo ääriasennossa.Ohuesta messinkisestä mellapellistä pyöräytin siihen sellasen pienen rullan,häkkyrä kasaan ja kas kottero käyntiin,jes.Onko kukaan joutunut hankkimaan kyseistä ohjauslukkoa niin mistä ja mihin hintaan ?
11,04,2012 Koska kellään ei näytä olevan moista ongelmaa,niin vastaisuuden varalle ilmoitan että ko.osa maksaa Autosalvassa 560ekee,toimitusaika n, 2vko.
Tebson
Vs: Ohjauslukko
jyrlin sanoi:
Epätoivoisen myöhään tulee kysymys, mutta kysytään kuitenkin. Miten ihmeessä tonne sen pellin taittelit? Ilmeisesti se kuitenkin jotenkin tulee kiinni tuon mustan muovin (kielen kanssa samassa akselissa kiinnioleva) kynnen alle?
Täällä samanoloinen homma 2004 scenicissä. Tappi kyllä liikkuu (ainakin kunnes onnistuin pyörittämään kielen lukkoasentoon, nyt en keksi miten sen saa takasin sisään vaikka rautamötikkää lukuuottamatta kaikki hilut on purettu) mutta auto huutaa samoja valituksia eikä lukitse rattilukkoa lainkaan
Vs: Ohjauslukko
Lain mukaan tuo ohjauslukko ei ole pakollinen jos autossa on elektroninen hyväksytty ajonesto (Renaultin ajonestot on hyväksyttyjä vuodesta -96 eteenpäin).
Eli periaatteessa sen voi poistaa kokonaan jos pääse eroon tuosta STEERING NOT LOCKED ja STEERING LOCKED herjasta.
Edit lisätäänpä vielä mitä laki sanoo tarkalleen: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/40/EY, Lukkolaite / Luvattoman käytön estävä laite.
Laissa siis ei sanota että lukkolaiteen pitäisi olla mekaaninen lukko, eli elektroninen ajonestolaite (lukko) pitäisi riittää.
