Jokza2002
Moi taas! (laitanpa tämän sittenkin tänne, koska on enemmänkin sähköjuttu?)
Vielä näitä moottoridiagnostiikkajuttuja
Se P0340 edelleen kummittelee aika ajoin, ja OBD-testerillä (E-skanneri) se lähtee kätevästi pois joksikin aikaa. Saa nähdä, auttaako anturin vaihto... On muuten ihan pätevä testeri, ja toimii hyvin ainakin Megane II:ssa. Näyttää kaikenlaista tietoa, mistä minä en ole juuri perillä. Kun testerin päävalikosta valitsee "Näytä vikakoodit" niin seuraavaksi se kysyy jotenkin:
1. Kaikki
2. Pend DTC:s
Jos valitsen ykkösen, niin saan aina sen P0340:n enkä muuta. Satuin kokeilemaan kakkosta, niin sieltäpä tulikin:
P0002: Polttoainemäärän säätimen ohjaus –virtapiiri alue-/toimintaongelma
P0711: Vaihteistoöljyjen lämpötila-anturin virtapiirin alue-/toimintaongelma
B0500: Ole hyvä ja tarkista käyttömanuaalistasi!
Ei se kottero silti ole noista viimeksi mainituista koskaan "moottorivaloa" sytyttänyt. Onko niin, että järjestelmä kerää tietoa eri virhelähteistä, ja päättelee pitemmän ajan kuluessa että mistä käyttäjää täytyy varoittaa? Nuo "Pend DTC:t" ei lähde pois nollaamalla vikakoodit. Tuo P0340 kyllä poistuu. En oikein jaksa olla huolissani noista, koskapa niistä ei tosiaan ole tullut vikakoodia. Vai pitäisikö olla?
Tuosta B0500:sta ei myöskään löytynyt juuri mitään netistä tms. Jossakin automerkissä se viittasi oikeaan vilkkuun(!) ja jossakin taas ovien kauko-ohjaukseen(!!) Nuo B-koodit on joka tapauksessa ns. "Body-koodeja".
1. Kaikki
2. Pend DTC:s
