nyt ne hävis melkein kaikki...
sysmis
clio 1.5 dci 2008
hävitti kaikki virtaset.. ei tule mittaristolle mitään avainta kun kääntää kuulostaisi kyllä joku ääni naksahtavan kojetaulun sisällä....
kattovalo ei toimi radio ei valot ei tuu päälle torvi ei toimi
keskuslukitus toimii hätävilkut toimii puoliksi (kytkimen valo vilkkuu muttei itse vilkut)
kaikki sulakkeet katottu joku 0.5V jännitteitä eli ilm can väylän haistelujännite (sisällä sulakeboksissa..) isot sulakkeet ehjiä samoin pikkulaatikossa konehuoneessa ei rikkinäisiä...
hävisi kun starttasin suodattimen vaihdon jälkeen "aika pitkään" joutu pyörittämään niin silloin vain hävisi kaikki taulusta ja nyt ei mitään eloa.....
menee hermot...
sysmis
no oiskin..... kun ei ole... tollasta edes kyselis täällä... kun vaan muuten keinot loppuu... asiallisia vastauksia kiitos....
jos on antaa jotain vinkkiä olisin kiitollinen.....
Eikös tässäkin ole pääsulakkeet ja releitä akun plus navan yhteydessä, olti ilmeisemmin nekin katsonut?
Entäs akun maa-kaapeli, myös moottorin ja korin välinen?
sysmis
akkuvinoilut voi jättää sikseen... uus akku ja bimmerin x5-nen kaapeleilla kiinni navoissa.... virtaa kyllä on.....
Aikanaan megane 1:stä katkesi se hento rengas joka on akunnapaan kiristetty. Välillä katosi sähköt kokonaan mutta muuten toimi normaalisti. Tuollasen vian kyllä toki huomaa kun heiluttelee niitä akkukenkiä.
teutates57
Itsellä Clio:ssa oli 30 amp sulake (vihreä) kostea kuivasin ja virrat tuli takaisin, kävin ostamassa uuden 4 € ja sähköt alkoi pelittämään.
