V
vararellu
NYT tästä varaosiksi tai vikaa etsimään, ja halvalla.
Mulla ei aika riitä, absien koko moduuli vaihdettu, vanha takakontissa, edelleen jossain vikaa, kun ilmoittelee serv valoa, ja vikakoodeissa 1 anturi vika, vasemmassa eturenkaassa, se kuittaantui kun vaihtoi, nyt joku jarrupolkimen asentoanturi vikaa herjaa.
Ei vaan aika riitä tutkimiseen, joten kun tuo 200 euroa tullessaan niin saa Laguna II:sen mukaansa, ja kaksilla renkailla. Kesäisillä ajelee oletettavasti vielä enskeväänkin, talvisilla tulevan talven.
Rellu rekisteröity 31.7.2001.
Ei menny leimasta läpi, kun absivalo paloi, vika kohdentui lopulta ecu yksikköön siinä absimoottorin juuressa, löysin ehjän, jonka vaihdoin, ja onnessani luulin että nyt poistuu absivalon loiste, no kun ei poistunut, putsailin sitten kehiä sonnasta, se auttoi, kunnes yhtäkkiä syttyikin serv valo kera absivalon, luetutin vikakoodeja, vaihtelin anturoita, noiduin ja "räpläsin" johtoja, pissapoikaa en huomannu täyttää...vielä.
Joku jarrupolkimen asentotunnistin vika on vielä, mutta mulla aika vaan ei viikonloppuisin riitä, tutkimaan mikä siellä vielä on herjaamassa.
Kulkine liikkuu vaikka ja minne, kunhan hakee ns "puuhakilvet" eli tarralaput katsastuskonttorilta ja ajelee korjailemaan.
Tässä meitin pihassa kun on tilanahtautta, kun 1 ylimääräinen kulkine siinä seisoo, joten nyt se saahakea sillä 200 eurolla.
Toki saa koittaa tinkiäkkin, mutta hyvä sananiekka saa olla.
Koska kuvat ei tunnu latautuvan, niin lähetän halukkaille niitä.
Lisää tietoa saa: 046-9458009, paikkakuntana Vaasa. Viikolla en päivisin kauheasti ehdi vastailemaan, mutta 16 jälkeen kyllä ja iltamyöhään.
Menee kohta romu-ukolle jos ei kukaan muu hae.
