Mystinen vika (taas)
jameson62
kyse megane II cc 1.6 pysähdyin normaalisti ja takaisin tullessa auto käynnistyi mutta käynti oli kuin olisi käynyt kolmella pytyllä ja hetken päästä sammui? starttaa normaalisti mutta ei jaksa käydä! no hinattii se pihaan ja nyt ei edes yritä käynnistyä? starttaa normaalisti. Otin moottorin päältä sen muovisuojan ja huomasin että oikeanpuoleinen tulpanhattu oli noussut ylös vaikka se on pultilla siellä kiinni, aattelin et tässäkö vika, tulpanhattu kiinni ei vaikutusta? otin kampiakselin asentotunnistimen irti ja putsasin sen, ei vaikutusta sitten takapenkki pois ja kuuntelin lähteekö polttoainepumppu päälle en ainakaan korvakuulolla kuullu mitään? ( pitäskö sen kuulua) saako siihen vaihdettua pelkän pumpun? katoin et motonetissa koko härveli 189e prkl olisko sitten muuta käynnistyksen esto koetaulun valon mukaan sammuu niinkuin pitää joten siinä ei varmaan vikaa? mitä teen missä vika???
rellullapääsee
Kynäpuola siis pois paikaltaan? Olisikohan sen pari kärvähtänyt, kun ne on sarjaan kytketty, niin saanut hiuka piikkiä. Tai molemmat.
Ajattelepas kysymystäsi: Puola irti-> paikalleen-> ei vaikutusta -> polttoainepumppu rikkio_O Olikos se puola turha vai? Tai sitten en ymmärtänyt mikä siinä tulpassa voi muu olla pultilla kiinni...
jameson62
Siis se puola/tulpanhattu on kannessa kii pultilla! eli mikä se nyt oli sitten irrottanu?
jameson62
Mutta asiaan vika löytyi! osti romikselta parilla kympillä bensa pumpun koitin sillä ei ääntäkään pumpussa? no kävin sitten moottoritilassa olevat sulakkeet läpi, kaikki ehjiä! Nypin sitten kaikki johdot sulakerasiasta ja laitoin takas niin yhden kohdalla kuului suriseva ääni ja menin laittaan virrat päälle ja pumppu rupesi pitämään ääntä, ja eiku virtajohto omaan bensapumppuun ja startista auto käyntiin :) eli yhden johtonipun kosketushäiriöstä ole kyse :) voin sanoa että säästin useamman satasen......???
rellullapääsee
Eli se pelkkä pultti oli kadonnut, mutta puola kuitenkin paikallaan... Eihän niitä pultteja siinä ihan välttämättä tarvita. Olisiko tulpan vaihdossa jäänyt kiristämättä ja tärinä irrottanut.
Hyvä, että vika kuitenkin löytyi:cool:
Mustis v6
Hienoa,
Palkitse itsesi kaljalla tai pillimehulla.
Sitten mene heti muistin aikaan ja merkkaa se liitin mitä heiluttelemalla vika (ehkä) korjaantui.
Helpottaa jos vika uusii.
Tän ikäsellä rellulla kun ajaa, niin säästö on varmaa. No näitä pikkuvikoja on aina ja jatkuvasti
