Mystinen ilmastointi ja puhallin vika -Laguna -96
Jarno_82
Osaisiko kukaan neuvoa mitä kannattaisi tehdä ongelman kanssa.
Auto on farkku Laguna vm. 1996 2.0s rxe break ja automaattinen ilmastointi.
Ensiksi rupesi ilmastointi pätkimään ja aina syttyi service valo ilmastoinnin näyttöön, välillä taas toimi hyvin.
Alku kesästä sitten ei enää lämppärin puhallin toiminut, no siihen ostettiin käytetty puhallin ja toimi taas hyvin.
Kunnes taas rupesi ilmastointi temppuilemaan, että toimii n. joka toinen päivä. Välillä tuntui että auttoi kun heilutteli konehuoneesta akun alta ilmastoinnin johtoja ja releitä, välillä lähti aina sen jälkeen toimimaan.
Nyt taas meni lämmityslaitteenpuhallin täysin mykäkäksi, ei lähde millään. Eilen vaihdettiin releet akun alla oleviin liitoksiin ja releen pohjat vaihdettiin liittimiin, koska ne näytti niin huonoilta. Sitten avattiin keskikonsolista ilmastoinnin näyttö ja tarkastettiin piirikortti, ei näkynyt mitään erikoista. Puhaltimen liittimiä myös putsattu, mutta ei tapahdu mitään.
Nyt tuntui taas ilmastointi toimivan, ettei syty service valo, mutta puhallin ei edelleenkään toimi. Sulakkeet kävin vielä eilen illalla läpi mutta ei niissäkään ollut vikaa.
Ja ilmastoinnin nesteet tarkistettu n. vuosi sitten.
Mitähän seuraavaksi voisi katsoa.
Pitäisikö tarkistaa
-sisälämpötilan anturi
-puhaltimen releet (onkohan missä?)
-lämpömittarin anturi (kuulin että jollain oli joku tuollainen anturi vaikuttanut ilmastointiin)
ja yksi asia on ihmetyttänyt, kun auton starttaa niin ilmastointi yleensä ok, ja samalla kun katsoo moottorin lämpömittaria niin se käy tapissa ja on jonkun aikaa ja laskee alas jolloin ilmastointiin syttyy service valo, kuuluuko tuon mittarin toimia tuolleen että se startissa käyttää katossa.
Uusi puhallin varmaan hankittava, ei kyllä kehtaisi täysin uutta ostaa jos sekin hajoaa taas, motonetissä puhallin behr+ac 188,90e.
Kovastin olen kiitollinen vinkeistä!
joker-1979
Vs: Mystinen ilmastointi ja puhallin vika -Laguna -96
Jos nesteet on vuosi sitten tarkistettu, niin kannattaisko ne tarkistaa nyt varmuuden vuoksi..? Tuli äkkiseltää mieleen.. ::)
jjvirtan
Jarno_82 sanoi:
Tuo on toiminto jolla auto kertoo moottoriöljyn tason,et ole ainoa ihmettelijä ;)Mittari tapissa->öljytaso tapissa.
Itse katsoisin ensin sulakkeet,ohjaamosta ja sitten konehuoneesta akun vierestä.
