MP3 soitin/line-in Rellu Megane II Break, Authentique, 2005
petrikangas
Moi!
Lueskelin foorumia, mutta en löytänyt suoraan vastausta ongelmaani eli: pitäis saada mp3 soitin kiinni autoradioon. Stereona autossa rellun oma cd/radio soitin "tuner list":illä. Kävin tänään biliassa kyselemässä piuhaa, mutta kaveri sanoi, että toi autoni radiomalli on nr. 03 eli siihen ei saa kiinni cd-vaihtajaan mitään kun siellä ei kuulemma ole sille paikkaa. Tietääks joku tästä enemmän ja osaisko auttaa miten tässä kannattais edetä?
joker-1979
Vs: MP3 soitin/line-in Rellu Megane II Break, Authentique, 2005
Koita saada se soitin irti ja katso millaiset liitinpaikat siellä on..
petrikangas
Täytyy koittaa saada irti joo. Ovat vaan kuulemma hankalia irrottaa mut ajattelin kokeilla. Irrotusohjeita vastaanotetaan..
Itse ratkaisin ongelman eBaysta hommamallani FM-lähettimellä. Eli lähetin tup.sytyttimeen kiinni, lähetin MP3:een "kuulokkeina", autoradio oikealle taajuudelle (lähettimestä voi valita haluamansa vapaan taajuuden) ja poppi soi. Eihän tuo nyt mikään ultimate-ratkaisu ole, mutta välttää meikäläisen tarpeisiin toistaiseksi 8)
Theros
Ostat sellaisen Renault Audio Connection Boxin... saksasta niitä saa sopivasti. Suomessa ihan törkeän hintainen.
Siihen saat kiinni USB-tikun, iPodin, MP3 soittimen ym....ja toimiivat alkup. kaukosäätimellä näkyvät näytössä jne...
petrikangas
Connection boxia mietin myös. Biliassa 158€. Paljos se Saksassa on ja voisitko suositella jotain sivustoa sieltä?
petrikangas
HiTec sanoi:
sellainen on käytössä tällä hetkellä mut en oo tyytyväinen äänen laatuun ja kanavarätinöihin..
petrikangas sanoi:
Kuten myös :( Mutta kun muutakaan edullista vaihtoehtoa en ole (vielä) keksinyt, niin "välttää meikäläisen tarpeisiin toistaiseksi" :-\
joker-1979
petrikangas sanoi:
Joo älä sorru tuollaiseen FM-lähettimeen, tai no, sullahan on jo sellainen ::) Itse olen myös tuollaista Adio connection boxia katsellut, mutta en ole vielä hankkinut. Saksasta ja Englannista noin 100 €. Voi löytyä halvemmallakin. Tässä linkki Englannissa toimivalle yritykselle.
www.xcarlink.co.uk
Radionirroitusohjeita löytyy sivustolta. Työnnä rautalankaa/pieniä nauloja soittimen sivuilla oleviin reikiin, niin soitin irtoaa.
jalkkis
petrikangas sanoi:
Joo, radio lähtee helposti irti, kun jopa minä sain sen tehtyä ;D
Tökkäät vain pienen ruuvarin tms jokaiseen 4 koloseen, jotka löydät etupaneelin kulmista. Irrotuksen helpottamiseksi voi ottaa radion alapuolisen säilytyskotelon pois. Se lähtee vetämällä irti ilman työkaluja.
Itsellä on tuossa hyllyssä Clarionin vastaavanlaisin pienin pyörein rei'in varustettu automankka ja ylläri, samat irroitustyökalut sopivat Meganeen! :) No eikun mankkaa irti ja taakse kurkkimaan. Omani etupanelissa lukee "Tuner List" ja kyllä vain, mankan takaa löytyy kuin löytyykin ISO 10487 C3 liitin - ja homma helpottui laakista! Samointein tilasin eBaysta hakusanoilla "iso mp3" edullisimman sini-liittimisen MP3-sovittimen 3.5mm tökkelillä ja maksoihan "huimat" 11.90$ (8.30€) ;D Nyt vain outellaan että Kusti polkasee narun kotio jotta pääsee tuikkimaan MP3-soittimesta (tai vaikka Nokia N95:sta) soundit Megun poppeihin - ilman radiohäiriöitä :D
Edit: Kuvat lisätty 8)
petrikangas
Hienoa! Täytyy ehtiä irrottaan oma mankka jossain vaiheessa ja kattoa näyttääkö samalta ja tilata sama piuha ebaysta. Kiitos!
Buuman
Kuvaa kun katsoo niin onko noin että tuossa liittimessä ei ole kuin kolme piuhaa?
Tuohan olis erittäin helppo toteuttaa itsekin?
Yep, vain kolme narua. Tuolta C3-liittimen dokkarista (ks. linkki ed. viestissäni) jopa selviää mitkä 3 on kytketty. Ajattelin itsekin joskos duunaisi moisen narun, mutta nyt tulee oikea liitinrunko (sininen muoviosa) ja kaikki eikä ollut kallis investointi, niin... ::)
deore
Tämä on varmaan sama tuote Suomesta saatavilla hintaan 10,90eur
http://www.autostudio.fi/product_info.php?cPath=42_201&products_id=234
petrikangas
No niin, radio kaivettu ulos ja takana näytti hyvin samalta kuin HiTechin kuvat eli:
Näin myös ton Autostudion linkin ja soitin sinne. Heillä ei ollut kyseistä tuotetta hyllyssä ja epäili vähän, pelittääkö rellussa. Meen huomenna käymään Autostudiossa kattomassa, mikä on meininki.
Sceenic
Itsellä kun ei ole mp3 soitinta mutta puhelimessa pirusti musaa niin laitoin autoon Nokian CK-100 bluetooth hf sarjan, asennus kesti 20 minuuttia ja meni suoraan ISO pistokkeisiin. Musiikki soi hienosti puhelimesta bluetoothilla ja samalla tulee lakipykälätkin noudatettua puhuessa puhelimeen ja tarvittaessa puhelimenkin ladattua. Hintaahan tuolla on vähän enemmän kuin 10 euroa , noin 100€, mutta on itsellä ollut hintansa väärti. Voin suositella jos pelkän puhelimen kautta musan kuuntelu kiinnostaa.
Sceenic sanoi:
Tämä idea tuossa itselläkin on kun N95:ssä on kyljessä vakio 3.5mm audio-liitin kuulokkeita varten 8)
petrikangas
Kävin Autostudiossa ja testasin kyseistä blaukkarin piuhaa relluni radioon. Liitin oli oikean kokoinen mutta ei toiminut radiossa. En saanut mistään kohtaa radiosta valittua sisääntuloksi kyseistä liitintä. Vaihtoehdot olivat edelleen vain radio tai cd. Harmi.
petrikangas sanoi:
No höh :'(
