Modus -05, sytyttää itse ajovalot- sammutettuna..
seppo s
Tyttären modus sytytti ise valot viikko sitten, parkkipaikalla ja akku tyhjäksi. Kaapelilla käyntiin ja kotona laturiin, oli hiljaa pari päivää,
kunnes taas ajon jälkeen sytytti ajovalot, lyhyet, mutta ei takavaloja. kuuluu releen ininä tuolloin. mikä rele vuotaa ?
viikseä renkutellen saa valon sammumaan. olen ottanut myös automaatti valo/pyyhin sulakkeen pois ! onko hyötyä ?
kiitos, Seppo S.
Omakohtaisia kokemuksia on itsellä lähes vastaavasta asiasta,sillä valot eivät enää sammuneet viiksestäkään, vaan piti sulakkeet ottaa pois, jos halusi saada valot pimeiksi. Kävin ostaan uuden valoviiksenMotonetistä, mutta se ei auttanut. Etuvalojen sulakkeita piti edelleen repiä.Sain lainaksi autokorjaamosta lainaksi sellaisen adapterin,jolla sulake oli päällä kun halusi. Rupesin vikaa ihmettelemään ja huomasin,että kysymys oli pienistä sulakkeista ns. releistä. Niitä oli koelaudan alla Traficissa yht. 3 kpl. Vaihdoin kerralla kaikki kolme ja vika hävisi.Luulen että Moduksessa voisi olla sama ongelma. Autosähköihin erikoistuneet puljut varmaan auttaa.
seppo s
jep, kiitos, relevikaa itsekkin ajattelin, löytyisi vain nuo releet.. onko ne siinä sulakekotelon yhteydessä vai jossin muualla , esim akun lähettyvillä,
Miltä ne näyttää, Ei ole korjaamokäsikirjaa vielä.Missä cliossa nuo releet on. Eikös modus ole clion kanssa liki identtinen tekniikaltaan ?
t. Seppo S
t. Seppo S
Kyllä noita relekaavioita näkisi Garage Datasta jos vain tietäisi moottorin koon ja mallin,korin mallin...Vuosimalli taitaa olla -05?:cool:
james_III
Juu vanha on otsikko ja vika varmasti korjattu. Jos jollain nyt vielä parkkien rele vikaa ilmenee, niin tuon alimman kaavion mukaan siirtää takaikkunan lämppärin releen tuohon parkkien releen paikalle, en kerro mistä tiiän että sopii ;) Uutta relettä ei saanu muinoin edes marmorilta, näyttää mikro releeltä mutta ei ole, eikä sovi. Diagnoosi melkosessa lumituiskussa oli jokseenkin helppo tehdä, kun vanhan releen muovit oli sulanu möntiksi.
