Moduksen polttimot
markkoh
Voisikos joku ystävällisesti kertoa mitkä on Moduksen lähi-/kauko-/sumuvalojen polttimotyypit,edellinen omistaja hukannut manuaalit.
Tunnetusti hankala ajovalopolttimoiden vaihto edessä Moduksessani ja on syytä vaihtaa koko patteri samassa revohkassa.
Siis Modus 1.4 vm 2005 on kyseessä..kiitos ennakkoon mahdollisista vastauksista.
Vs: Moduksen polttimot
markkoh sanoi:
Taitaa olla vielä Phase I eli 2005-2007 ja valojen vaihtaminen onkin (kuulemma) sitten tuskaa. Vaikka Me EU-maassa olemmekin,niin kuulemma EU on kieltänyt vaikeasti vaihdettavien ajovalojen vaihtamisen nykyään autoihin, siis Phase II onkin jo paljon paljon helpommat. Ei tarvitse purkaa puoli autoa eikä puolipuskuria.
markkoh
Fuego Turbo sanoi:
markkoh sanoi:
Kiitos teille molemmille vastauksista,hyvä manuaalihan sieltä löytyikin,en vain osannut oikeasta paikasta hakea.
Vähän poikkeavuuksia omaan malliini näyttää olevan mutta hyvin kattava tuo ohjekirja on.
Minun mallissani on todella hankala polttimoiden vaihto,mahdoton tehdä kotioloissa kun koko keula on purettava.
Ainoastaan etuvilkut pystyy vaihtamaan konepellin alta,parkit pystyy myös vaihtamaan ulkoapäin irroittamalla kaksi ritilää mutta sellainen yksinkertainen korityökalusarja on tarpeelinen (kenkälusikkamalliset esim Motonetistä),irroitusta en suosittele pakkasella tehtäväksi.
Etusäleiköt on lukittu "puikoilla" 2 kpl jotka löytyvät konepellin kumilistan alta josta pääsee ne vetämään ylös,sitten on vielä yksi pieni ongelma koska parkit ovat ajovaloumpioiden sivusta ulos tulevat ja siellä on ensiksi muovitulppa joka on irroitettava ja johtoa on todella nimeksi eli isoilla käsillä voi tulla ongelmaa.
Vähän muita vihjeitä Modukseen :
Takavalopolttimot ovat kyllä itse vaihdettavissa mutta ei ainakaan niin helposti kuin on annettu jossain ymmärtää,ainakin mun mallissani ne ovat aika tiukasti usealla nastalla,sisäpuolen mutterin irroittamisen jälkeen voisi vaikka ajella huoletta niin eivät umpiot putoaisi.
Tein yksinkertaisen työvälineen teelusikkaa taivuttamalla ja laitoin siihen kutistesukkaa varteen suojaksi.
Varovasti korin ja umpion väliin työntäen lusikalla saa hyvin raotettua umpiota ja nasta kerrallaan se irtoaa hyvin,en suosittele tehtäväksi talvioloissa ulkona.
Lisäjarruvalon polttimo on myös itse vaihdettavissa (ei led-malli),kaksi muovitulppaa irroitetaan tavaratilan kannen sisäpuolelta ja niiden alla on nastat joita painamalla/työntäen koko lamppupaketti irtoaa ulos,näin ainakin minulla.
Sytytyspuolat olivat yllätys,60 tkm ajettuna yksi pytty pimeni tien päällä ja puolan menosta se johtui,onneksi oli lyhyt matka testeriin ja seuraavana päivänä vaihdettiin uudet puolat.
Kallein hintapyyntö ajovalopolttimoiden vaihdosta on ollut 200 euroa +tarvikkeet,halvin 100+tarvikkeet.
juuso57
onneksi en löytänyt tätä palstaa siinä vaiheessa, kun emännän MODUS vm 2006 poltti ajovalopolttimon. en ois nimittäin viitsinyt urakkaan ryhtyä. eka kerralla kuskin puoleisen polttimon vaihtoon meni reilu 4 tuntia! piti näätsen tuumia ja peiliä viritellä, että sais jotain osviittaa mitä tehdä.
nyt saan vaihdettua molemmat ajovalopolttimot jo vajaaseen kahteen tuntiin. tämä tapahtuu siis konetilasta ilman pyörän poistoja tms. suojamuovit ja muut kilkkeet vaan pois ja käsi rohkeasti umpion päähän kiinni ja luukku auki, polttimon veto, vaihto ja takaisin.
tunnustettava kyllä on, että kätilön kädet vaatii ja hyvät hermot, sillä polttimon takaisin työntö pidäkkeen taakse kohtuu vaikea. joskus menee kerralla joskus ei.
toisen kerran yhteydessä jatkoin lampun johtoja suosiolla noin 10 senttiä, kun alkuperäiset tosi lyhyet ja polttimon kantaan asettaminen aika haasteellista lyhyiden johtoen estäessä polttimon kääntämistä. pidennyksen ansiosta ei enää ongelmaa.
kuskin puolen polttimon takaisin laitto tapahtuu (tai ainakin itsellä onnistuu vain) auton vierellä takaperin seisten. vasen käsi pujotettava polttimon kantaan ja siitä sitten polttimo umpioon ja kanta lukitus stopparin taakse. apumiehen polttimo vastaavasti oikealla kädellä.
hankalaa, mutta kun käsi ei etuperin taivu niinkuin pitäisi.
halpoja polttimoita ei myöskään kannata laittaa, ettei käy niin kuin itselle jotta vajaassa viikossa paloi...
