Mk. 1 Clion pyyhkimet
arson
Pyyhkijöistä katosi tihku/intervalli-asento.. >:(
Kun viiksestä väänsi alaspäin, kytkeytyi hidas pyyhintä suoraan päälle. Asennot I ja II ajoivat siis saman asian. III asennon nopea pyyhintä toimi kuin ennenkin. Minä tietenkin ajattelin että relehän se siellä ja hain Hessumobiilista uuden releen ja sulakkeen; ei lähtenyt toimimaan. I asento vaan katosi kokonaan olemasta. Jäljellä ovat siis enään II ja III asento eli hidas ja nopea yhtäjaksoinen pyyhintä. Seuraavaksi pitää varmaan suunnata katse pyyhkimen moottorin suuntaan.. Liittimen nytkyttely ei ainakaan vaikuttanut toimintaan. Pitää vaan odotella säiden lämpenemistä että uskaltaa ottaa tuon muovihärvelin irti. Tuulilasin ja tämän muovihärvelin väli nimittäin on ennenkin falskannut ja veikkaankin että juuri tästä johtuen pyyhkijöiden moottori on ottanut itseensä. ??? Viimeksi kun otin tuon ko. lärpäkkeen irti, niin laiton kyllä väliin silikonia, mutta ilmeisesti hieman heikolla menestyksellä. Väli on nimittäin suhteellisen kriittinen, mutta sen täytyy olla avattavissa vastaisuuden varalle. Tästä johtuen perus musta sika ei oikein käy.
otto
tipan tuntija + R 19
Vs: Mk. 1 Clion pyyhkimet
taisi mennä viiksi hajalle, onhan niitä kuulemma rikkoutunut, mulla on viiksi varaosana.
arson
Relluosassa sanoivat että viiksi on suurinpiirtein vika osa mikä noista hajoaa, mutta moottorit ovat heikkoja lenkkejä.. Bägiratin takia en siihen hommaan mielelläni ryhtyisi. Pitäisi keksiä joku keino millä diagnosoida että mikä osa tossa on rikki, kun kummankaan mahdollisen osan vaihto ei ole mikään helpoin mahdollinen nakki.
Niin sen unohdin vielä mainita että myöskään lasin pesu ei toimi. Pissapoika kyllä ruiskuttaa, mutta pyyhkimet ei inahdakkaan. Pyyhkimet eivät myöskään palaa alas vaan pyhähtyvät siihen missä sattuvat olemaan, kun viiksestä vääntää.
arson
Huollossa viaksi todettiin releen liittimen hapettuma.. Vaihdettua relettä ei vissiin voi palauttaa, mutta pääsin silti halvalla verrattuna moottorin vaihtoon.
