Mittariston polttimot Laguna I
turbo76
Minkälaiset polttimot kuuluu ykköskorisen Lagunan mittaristoon? Onko taustavalaistukselle eri tyypin/wattimäärän polttimot kuin merkkivaloille? Merkkivaloille tulee käsittääkseni 1,2W lasikantaiset.
gammis
Vs: Mittariston polttimot Laguna I
Jeps, 1,2W lasikantoja kun pyytää niin oikeita (?) tulee. Omasta mittaristosta löytyi kyseisiä tuikkuja 27 kappaletta (2.0 8v RT, -94), puolet oli pimeänä ja ehjätkin melkoisen tummuneita.
keijokos
Onkohan vaikea irroittaa mittaristo, auto 00vm laguna1, olisko jonkinlaisia ohjeita ?
turbo76
keijokos sanoi:
Mittariston irroitus ei ole paha homma. Tein sen jokin aika sitten, mutta onhan nuo yksityiskohdat jo päässeet unohtumaan...
Mittariston ympäriltä kehys irti, on muutamalla torx ruuvilla kiinni. Rattiakselin muoveja ei tarvi irroittaa, sillä kehys mahtuu tulemaan pois pienellä taivuttelulla. Kun kehys on irti, niin pääseekin itse mittaristoon käsiksi. Se on muistaakseni neljällä torxilla kiinni. Ruuvit irti ja vedä mittaristo pois. Johdoissa on hyvin varaa. Minun ei tarvinnut irroittaa mittaristosta yhtään pistoketta hehkujenvaihdon yhteydessä. Nostin vain mittariston kojetaulun päälle ja vaihtelin hehkut siinä. Toisaalta, ihan nättiin nuo pistokketkin irrottaa ja näin helpottaa hehkunvaihtoa oleellisesti.
En tiedä onko tästä ohjeesta kenellekään mitään hyötyä, mutta tämän tarkemmin en hommaa osaa selostaa. Joku paremmin muistava kirjoittakoon yksityiskohtaisemman selostuksen.
keijokos sanoi:
Muistaakseni mittariston vasemmallapuolella (onko sulla siinä kolikko kolo? tjsp?) on sen syvennyksen raamin alareunassa yks torxi josta homma alkaa rullata. Ensin se irti ja sitten siitä eteenpäin. Tää kans on sellanen "sinnepäin" ohje.
Matti82
kuuluukos mittaristoon syttyä lähivalojen merkkivalo??hokasin tänää et mittaristossa kun on sumareiden ja pitkien merkkivalo niin siellä olis myös lähivalojen merkkivalo...?taitaa vissiin poltin olla palanut..
Kuuluishan siinä valo palaa. Itseltäkin pimahtanut. olen odottellut että enemmän menis hehkuja nurin jotta sais hyvän syyn vaihtaa kaikki kerralla.
balanced
Tuolla olis kuvalliset ohjeet mittariston irroittamiseen. Polttimojen kannat lähtee pitkäkärkisillä pihdeillä mittariston takaa auki kääntämällä, niin ei tarvi avata koko laatikkoa. Nopea homma kun tekee tuossa järjestyksessä.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=25624
Matti82
olispa tuonki hoksannut 2kk sitte ku piti vaihtaa mittariston valo oikealle puolen. noh onneksi tuo ei ole ku muutaman minuutin homma.ainut et tympii odottaa tovi ku kengät ottaa irti ettei bagin kans tule ongelmia.
