Mittariston loiston vähentäminen Dusterissa
Tunnustelija
Duster vuosimallia 2014, enkä ole löytänyt menetelmää tai nappulaa, jolla mittarivalon loistoa voisi himmentää. Voisko joku kertoa, kuinka homma vois onnistua, kiitos?
LP
Muistaakseni eivät ole säädettävissä. Ajovalot laittamalla päälle pitäisi himmetä? Mahdollisen kosketusnäytön saa myös yötilaan, jos sellainen on ja häiritsee.
Tunnustelija
Ikävästi häiritsee pimeässä. Mittariston valot syttyvät kun ajovalot laittaa päälle. Kosketusnäytöstä minulla ei ole mitään havaintoa. Missähän sellainen säätönamikka vois olla ?
LP
Niinpä tosiaan, ne syttyvät kun laittaa ajovalot päälle. Kirjoitin väärinpäin tuohon ylle… Jos autostasi löytyy kosketusnäyttö, niin siinä taitaa olla vasemmassa yläkulmassa kuun kuva? Siitä painamalla näyttö pimenee?
LP
Eipä muuten välttämättä olekaan… Omat kokemukseni ovatkin ilmeisesti uudemmista Media Nav laitteista, tuossa taitaa olla vanhempi malli jos edes on ollenkaan.
Tunnustelija
Mielestäni tässä autossani ei ole mitään kosketusnäyttöä. Mittariston valot häikäisevät pimeän aikana, kun ajovalot ovat päällä, enkä tiedä, kuinka valoja vois himmentää ja tässähän se ongelma juuri onkin. Kiitos, kun edes joku yrittää auttaa.......
Olisko jollakin jokin tähän autoon sopiva "temppu", jonka avulla himmennys voisi onnistua, kiitos ??
teekeepee
Daciasta sen paremmin enempää tietämättä kysyisin, että onko siinä autossasi sähköistä ajovalojen korkeuden säätöä? Joissain Relluissa on mittarivalojen ja ajovalojen säätimet lähellä toisiaan. Harvoin tulee säädettyä, kun on kerran saanut kohdalleen. Ei kai noin uusi Duster ihan perus karvalakki ole.
Näissähän on ihan mekaaninen korkeussäätö vaijereilla. Sama vielä kakkoskoppasessakin.
Tunnustelija
No ei kai tämä aivan karvalakkimalli ole mutta en tästä kylläkään mittarivalojen voimakkuuden säätöäkään löydä vaikka ajovalojen korkeuden säätö näyttää ainakin käyttöohjeen mukaan olevan. Luin läpi koko käyttöohjekirjan, enkä löydä sanaakaan mittariston valojen säädöstä. Alan kyllä itse vakaasti uskoa, että säätömahdollisuutta ei ole, ikävä kyllä ! Jos säädön välttämättä haluaa, niin varmaan sen joutuu jotenkin rakentelemaan mutta miten ? Onko ryhmäläisillä ajatuksia tämän suhteen ?
Tuossa tekoälyn mietteitä.
”Vuosimallin 2014 Dacia Dusterissa ei ole tehdasasenteista mittariston valojen kirkkauden säätöä eli himmennintä. [1, 2]
Mittariston taustavalojen kirkkaus on kiinteä. Moni kuljettaja kokee valot etenkin pimeällä ajettaessa liian kirkkaiksi. [1, 2, 3]
Jos kuitenkin tarkoitit mittariston sijaan jotain muuta auton valotoimintoa, tässä ovat niihin liittyvät säätömahdollisuudet:
    • Ajovalojen korkeussäätö: Kojelaudassa kuljettajan vasemman polven korkeudella on rulla tai kytkin, josta säädetään ajovalojen suuntausta kuorman mukaan. Se ei vaikuta sisätilojen tai mittariston valoihin.[1, 2]
    • Media Nav -kosketusnäyttö: Mikäli autossasi on tehdasasenteinen kosketusnäyttö, sen kirkkautta pystyy säätämään näytön omista asetuksista (Asetukset -> Näyttö) erikseen päivä- ja yöajolle. Tämä ei muuta nopeus- tai kierroslukumittarin taustavaloja. [1, 2]
Vaihtoehtoiset ratkaisut (Tee-se-itse)
Koska auto ei salli valojen himmentämistä ohjelmallisesti tai kytkimellä, Duster-kuljettajat ovat ratkaisseet ongelman seuraavilla tavoilla:
    • Himmennyskalvo: Mittariston lasin päälle voi leikata ja liimata kevyesti tummennetun staattisen aurinkosuojakalvon tai harmaan suodatinmuovin (esim. ND-suodin), joka vaimentaa silmille tulevaa loistetta.
    • Jälkiasennus (Vaatii sähköosaamista): Mittariston valojen virransyöttöön voi asentaa erillisen säädettävän potentiometrin (vastuksen), mutta tämä vaatii mittariston purkamista ja johdotusten muuttamista.”
Tunnustelija
Aika mukavia mietteitä tekoälyltä ! Kiitos ! Tämä tietenkin herättää lisää kysymyksiä ja kiinnostusta. Löytyyköhän tänne kirjoittelemaan joku, joka on onnistuneen suodatinmuovin autoon asentanut ja löytyiskö tietoa, mistä toimivaa kalvoa kannattaa hankkia ? Entä, löytyykö joku, joka olis asentanut potentiemetrin tai muutoin onnistunut valojen loistoa vähentämään ?
