kimbe sanoi:Se vihreä on 12v piuha, valkoinen signaalimaa ja oranssi signaalipiuha, siis ainakin bensakoneessa näin, mutta olikos tämä nyt riisseli?
Milläs koneella tuo tarkemmin ottaen on? En äkkiseltään selaten löytänyt dieselin sähkökuvista koko anturia...
kimbe sanoi:No ei varmaan kannata ihmeemmin mitään extreme-kytkentöjä tehdä, ainakaan niin kauan kuin se on ecussa kiinni. Muuten voi olla äkkiä vähän isommatkin käynnistysongelmat.
Eipä renukaan tuohon oikein sen kummoisempaa ohjetta anna, muuta kuin anturin ja liitosten putsausta, varmistaa että sytytysvirrat päällä siihen vihreään piuhaan tulee +12 V ja muilta osin varmistaa, ettei ole oikosulkuja ja katkoksia piuhoissa. Ja sen, että jos jotain muitakin asiaan liittyviä vikakoodeja on, niin niitten selvittäminen. Mutta sitä ei taida varmaksi tietää, että onko siellä jotain muita koodeja, jos ja kun ei ole clipillä tai muulla renu-spesifisemmällä lukijalla koodeja luettu.
Se vihreä menee konehuoneen sulakerasialle 12V syötölle ja ne pari muuta sinne eculle. Ei ainakaan kuviin ole merkattuna liittimiä matkan varrelle.Mr. Smith sanoi:Tarvinnee siis yrittää kaivella johtoja esille ja testata yksitellen. Osaatko sanoa mihin tuo anturin johdotus menee kiinni toisessa päässä? Onko matkan varrella esim. lisää liittimiä ym.?
kimbe sanoi:Se vihreä menee konehuoneen sulakerasialle 12V syötölle ja ne pari muuta sinne eculle. Ei ainakaan kuviin ole merkattuna liittimiä matkan varrelle.Mr. Smith sanoi:Tarvinnee siis yrittää kaivella johtoja esille ja testata yksitellen. Osaatko sanoa mihin tuo anturin johdotus menee kiinni toisessa päässä? Onko matkan varrella esim. lisää liittimiä ym.?
Megane II ainakin saa pois purkamatta mitään vaikka väli on tosiaankin ahdas..Mahtuuko tunnistin pois tuota ilman imusarjan irroitusta, näytti aika ahtaalta väliltä?
Kuvan perusteella päädyin samaan, kun tuo tunnistin näytti sen verran lyhyeltä.Megane II ainakin saa pois purkamatta mitään vaikka väli on tosiaankin ahdas..
