Miten ajoneston saa pois päältä Laguna II:sta?
markluukk
Jollloollllallaaaa
Laguna ei starttaa sen jälkeen kun siitä paloi 30 amp. sulake ja jätti tielle. Kun sitten vaihdoin sulakkeen sen löydettyäni, se kävi muutaman minuutin ja sammui. Epäilin flektin oikaria. No, sitten kun sen flektin irroitti, niin sitten sulakekin lakkasi palamasta aina kun laittoi avainkortin lukijaan. Missä vika ja miksi ajonesto ei anna käynnistyä? Saako sen pois? Tietääkö kukaan tai voiko auttaa kenties?
Nasty
Vs: Miten ajoneston saa pois päältä Laguna II:sta?
Eiköhän clipillä joka siis on diagnostiikka ohjelma rellun saa avaimet takasin koodattua. Pysyvästi kai ei noita voi virallisesti poistaa koska ajonesto laite on pakollinen loppuvuodesta 98 jälkeen rekisteröidyissä autoissa.
markluukk
Jollloollllallaaaa
Avaimissa ei ole vikaa. Niitä on kahdet ja kumpikaan ei käynnistä, vaikka startti pyörii.
flipu sanoi:
Ymmärsinkö nyt tämän oikein, että tuo 30A sulake paloi useammin kuin kerran, mutta lakkasi palamasta, kun irrotit flekistä liittimen tjsp? Mikä/millä paikalla sijaitseva sulake tarkemmin ottaen on kyseessä?
markluukk
Jollloollllallaaaa
Ja kyllä lakkasi sen jälkeen sulake palamasta, kun irrotin flektin liittimen.
Eli auto siis starttaa muttei käynnisty? Eli rellu kielellä: moottori pyörii muttei lähde pöriseen?
Jos kyseessä tosiaan oli flektin sulake niin on pieni mahdollisuus että moottorin ohjaus eli ecu ei anna käynnistyä jos ei tunnista flektiä, en ole tommosesta kyllä kuullut mutta ranskalaisissa kaikki on mahdollista.
Ajonesto tässä tuskin on ongelmana. Ajonesto estää auton käynnistymisen ilman omia avaimia.
Flektin toiminnan voi kokeilla suoralla virralla.
Nasty
Omaa laguna 2 kyllä siirrettiin ajamalla vaikka flektin piuha ei kiinni ollut.
Sammuuhan ajonesto valo kun kortin työntää lukijan perälle vai palaako tasaisesti vai vilkkuu ko ajonesto valo?
markluukk
Jollloollllallaaaa
Joo, kiitos vaan hyvistä huomioistanne. Minun mielestäni se ajonestovalo eli punainen valo ja sana STOP palavat siinä startatessa ja joo ei lähde rellu "pöriseen". :-[ :'( Ja se olisi niinkuin se päämääräni. Ja ihan ajosta suoraan on siis tullut. Kerran lähti "pöriseen" ensimmäisen sulakkeen vaihdon jälkeen jopa. Joutokäynnillä kävi jonkin minuutin ja sitten sammui, kun olin juuri saanut muovisuojat ja kuoret takaisin ja meinasin lähtee ajoon. Voi tosiaan olla, että ilman kontaktia flektiin ei anna starttaa, joten aionkin seuraavaksi ottaa sen flektin käsittelyyn ja jos sitä voi korjata, niin korjataan, mutta uutta ei tähän malliin saa kuulemma koko Suomesta, kun kyseessä on 2 litrainen turbo, joka suhta harvinainen. Voi olla että jokin toinen käy samoille kiinnikkeille. Mutta aion katsoa ja testata, mikä siinä flektissä alunperin sen sulakkeen poltti? Ja miksi sulake paloi myöhemmin starttausyritysten myötä heti kun kortin laittoi lukijaan!? :o
pasiv
Toimiiko bensapumppu? Surahtaako laittaessa virrat päälle?
tipi71
Siis startatessa palaa STOP teksti? Eikös tuon kuulu tuossa vaheessa sammua?. Ajoneston merkkivalon kuuluu palaa kiinteänä startatessa kylläkin. Suosittelen nyt tarkistamaan muut sulakkeet samalla, tuon flektin toimimisen ei pitäisi vaikuttaa käynnistymiseen, mutta joku vika siellä tietenkin on jos sulaketta polttaa.
Tarkista nyt alkuun kipinä ja bensan saanti, siitä etenet jompaan kumpaan suuntaan, koska noista kahdesta toinen uupunee.
markluukk
Jollloollllallaaaa
Joo, nyt ekaksi tosiaan meinaan tsekata sen sulaketta polttavan flektin ja sitten kun sen saan toimimaan, testaan että vieläkö käynnistyminen on estetty.? Eli tässä ajatuksena se, että poistetaan nyt ainakin yksi vika kerrallaan, joka siis tiedetään. Tällöin ei ainakaan pitäisi olla realistista estettä käynnistymiselle. Ja silloin se tarkoittaisi, että jos ei käynnisty että on pakko olla vähintään kaksi erillistä sähkövikaa, joka kylläkin vaikuttaa äkkikseltään suoranaiselta ihmeeltä jos niin on. Palaan aiheeseen, kun olen tosiaan tsekannut tuon flektin kunnon ja toiminnan.
Nasty
Testasin omaa laguna 2 kortin kun tunkee perille asti ajonesto valo palaa n 3 sec ja sammuu samalla sammuu muut merkkivalot paitsi stop ja akku valo siis lataus valo.
flipu sanoi:
kai siihen muistaki malleista (v6 tai 2.2dci) passaa, tuskin tuohon ainutlaatuisia flektejä on suunniteltu.
Liitteenä huono kuva kutosen tuulettimista
    39 KB · Katsottu: 12
Nasty sanoi:
Testasin rouvan v6sta ja siinäkin sammuu ajonestovalo n.3sec mutta tässä ei näy stop tai latauksen valoa.
Eli vikana voi sittenkin olla ajonesto, auto ei tunnista korttia.
Voi olla kortinlukija vika tai voi olla joku muu. Kortinlukija on helppo vaihtaa ja käsittääkseni lukijassa itsessään ei ole mitään "älyä" eli voi ottaa mistä tahansa autosta.
Tai jos skara kertoo mikä on vikana.
flipu sanoi:
...mutta uutta ei tähän malliin saa kuulemma koko Suomesta, kun kyseessä on 2 litrainen turbo, joka suhta harvinainen.
Kuulemma? Mikähän siinä flektin löytämisessä oikeasti on ongelma. Kyllä niitä näkyy ihan suomalaisissakin (tai ainakin suomenkielisissä) verkkokaupoissa olevan varastosaldoissakin tuohon vanhempaan turboon. Ja mikäs estää tilaamasta rajojen ulkopuolelta? Tai purkaamolta edullisemmin jotain käytettyä toimintatakuulla. Ja saahan tuon nykyisenkin toki helposti testattua, ettei turhaan hanki uutta tilalle.
kimbe sanoi:
flipu sanoi:
Asiakas: tarvin turbo rellun flektin.
Varaosamyyjä: ei niitä oo suomessa.
Asiakas:muttakun tarvin.
Varaosamyyjä: hetkinen... yhdellä toimittajalla voi olla juuri tuohon malliin sopiva mutta kun se on se turbo ja blaa blaa blaa ja lentorahti ja blaa blaa blaa ja tullit ja blaa blaa blaa... niin hinta hieman pompsahtaa... -naureskelee partaansa ja kattelee misterautosta 2litrasen flektiä.-
markluukk
Jollloollllallaaaa
Joo, tässä tapauksessa STOP ei sammu ja sitä ihmettelenkin kun ei myöskään starttaa ja nyt olen myös tullut siihen tulokseen, että ei se flekti voi pelkältään aiheuttaa sitä, että ei lähe "pöriseen". Pakko luovuttaa, kun ei omat päätelmät riitä ja hinauttaa mokoma seuraavaan korjaamoon. Kiitos teille! :-\
