Missä se scenicin esivastus luuraa?
rod
Eipä löytynyt haulla tietoa.
Eli pitäisi vaihtaa rellu Scenicin puhaltimen esivastus( -02, 1,6 manuaali-ilmastoinnilla varustettu ), koska toimii vain suurimmalla 4-nopeudella.
Irroitin puhaltimen, mutta eipä ole sielläkään? ei löytynyt kojelaudan kaiuttimen aukostakaan? Mihin kummaan se on oikein piilotettu?
Mistä kannattaa ostaa, ettei maksa ylihintaa?
Käkätin
Vs: Missä se scenicin esivastus luuraa?
rod sanoi:
Kyllä se siinä aikas lähellä moottoria sijaitsee ilmakanavassa.
Motonet on aika edullinen vaihtoehto, jos heiltä moinen vaan löytyy.
rod
Repsikan jalkatilan kautta irroitin puhaltimen moottorin. Mitä pitää purkaa että vastus löytyy? Missä ilmakanavassa? ennen vai jälkeen puhaltimen?
rod
Kiitoksia ohjeista!
Nyt esivastus on irti. Mikä komponentti siitä tyypillisesti hajoaa ja miten mittaamalla sen voi todeta.
Lämpövastuksen kautta ei yleismittarilla mene virta läpi eli onko se viallinen? Em. vastus on "pistehitsaamalla" kiinnitetty. Pysyykö uusi vastus kolvaamalla kiinni, vai sulaako irti? Mitä sanoo asiantuntijat?
rod
Työ tekijäänsä opettaa, nyt lämppäri pelittää!
