Missä on Megane II -05 etu sumuvalojen rele?
M4rk0
Etusumarit ei toimi. Myöskään mittariston merkkivalo ei pala. Ei sillä että käyttäsin niitä mutta kun ne siinä on niin pitää ne saada kuntoon. Johdot, sulakkeet ja polttimot on OK. Olen myös kokeillut eri valokytkimen asennoilla, kun joissain autoissa sumuvalot ei toimi kuin parkeilla. Voisiko vika olla releessä kun mitään napsahdusta ei kuulu. Missä se on?
Vs: Missä on Megane II -05 etu sumuvalojen rele?
Huomasitko että konehuoneen sulakerasian alla on myös toinen sulakerasia, siihen käsiksi pääsy vaatii tuon päällimmäisen irroituksen?
M4rk0
Huomasin kyllä..ja sen verran purin akun ym pois tieltä että sain koko UPC yksikön irti.
Yksikön sisältä löytyivät releet. Sumuvalojen nastaa seurasin sen verran että löysin sumuvalojen releenkin.
Ohessa liitteenä muutama kuva. Tosin rele pitäisi kolvata irti jotta sen voisi testata kunnolla. Mutta mikä on todennäköisyys että rele on rikki..varsinkin kun sumuvaloja tuskin kukaan käyttää, koskaan. Veikkaisin ennemminkin releen ohjausta. Esim viiksessä oleva kytkin tai sieltä tuleva johto.
    63,1 KB · Katsottu: 11
    80,5 KB · Katsottu: 11
    72,9 KB · Katsottu: 13
