Teeite
Terve. OBD-huolia.. OBD on mykkänä Meganessa 2001, 1.6 16V bensa, 5-ovinen. Katsastuksessa säännöt ovat tiukentuneet ja nyt rellu ei mennyt läpi koska OBD-portti ei kommunikoi. Yleensä ei ole toiminut, mutta on päästetty aina läpi. Ehdin jo purkaa sisätilan sulakerasia-UCH -yhdistelmän (kuskin vasemman polven lähellä oleva hankala paketti) ja piippailla johtoja sen ja ECUn välillä, mutta sitten huomasin tuon kumman jumpperoinnin. OBD:n suojatulpassa on peltikappale, jossa on kaksi piikkiä. Nämä pinnit kytkevät liittimeltä nastat 5 ja 15 yhteen kun pölytulppa on paikallaan. Pin 15 on "L-line" jolla ei pitäisi olla merkitystä muuten kuin obd-testerin kytkemisvaiheessa, jos ymmärsin oikein netistä lukemani. Autossani tuo jumpperi oli kuitenkin rikottu, katsastuksissa kenties. Nastan 15 piikki oli rytätty ja haritti pahasti sivulle. Nyt kiinnostaisi tietää, onko tuolla kytkennällä joku merkitys esim. silloin, kun ECU tai tuo UCH-loota buuttaa. Minulla on OBD-liitännässä sekä K- että L-johto nollassa voltissa koko ajan (kun tulppa poissa), vaikka ymmärtääkseni niiden lepotilan pitäisi olla akkujännite. Onko kellään näkemyksiä tästä, voiko systeemi mennä jotenkin perätila-moodiin jos se ei näe em. jumpperia silloin kun ecu/uch saa sähköt? Siis kun akun kenkä kytketään. Toki pääsen kokeilemaan jumpperin vaikutusta sitten kun olen kasannut tämän, mutta tarkempi tieto olisi kiva olla.
