Eli minulla on Renault grand scenic 2.0 bensiini 2007 automaatt, kierrokset nousee 2T tietyn ajan kuluessa hetken voi toimia normaalisti ja pystyy ajamaan normaalisti kunnes ajotietokone ilmoittaa tarkista EPS ja ruiskutus, auto on nyt ollut korjaamolla noin 2kk eikä vikaa ole vielä löytänyt kaasu poljin vaihdettu joka maksoi 150€ Ecu käytetty huolissaan josta tuli kokonaan uusi Ecu joka koodattiin vanhan Ecun mukaan eli vaihto laite joka maksoi 415€ jonka jälkeen vika ei muuttunut mihinkään sama vika toistuu kunnes irroitin kampiakselin asento anturin jonka laitoin takasin vika tulee päälle mut ei nouse enään kierrokset eikä mene enään vikatilaan katsoin vika koodit uudestaan vikoja oli reilusti kaikki kumminkin pystyi poistamaan ja auto toimi noin 2 Tuntia normaalisti ilman vikaa ilmoituksia kunnes tuli et tarkista päästöt mut ei vaikuttanut ajoon hetken kuluttua annoin auton käydä tyhjäkäynnillä noin 15 min ja tarkkailin autoa jonka jälkeen taas tuli tarkista EPS ja ruiskutus eli kysymys kuuluu mistä voisi etsiä vikaa?? Ehkä hiukan sekavaksi kirjoitin mut toivottavasti saatte selvää... kiitos etukäteen
