osaako kukaan kertoo onko mikä ero noilla lämmityslaitteen puhaltimen moottoreilla mitä esim motonet myy...kun on ilmastoituun ja ei ilmastoituun versioon tarjolla. toimiiko ilmastoimattoman moottori ilmastoidussa normaalisti?
niin näillä. mulla auto -00 scenic 1.9 DTI manuaali-ilmastoinnilla. tossa alempana mulla toinen aihe puhallustehosta, kun tulee niin heikosti ilmaa koppiin et oiskohan joku voinut vaihtaa vääränlaisen lämppärin puhaltajan? :-\ onko sillä mitään merkitystä?
On merkitystä,jos kytketty väärin päin puhaltaa sisältä ulos.Silloin tietysti oltava joku tarvike mootori jossa ei pistoke yhteensopiva alkuperäiseen liitimeen.
Eri varaosanumerot joten alempi pitäisi käydä sun autoon.Tottakai sen moottorin pitää olla oikeanlainen että lämmitysjärjestelmä toimii oikein.Jos moottori puhaltaisi ulospäin niin eihän se lämmittäisi sisätiloja ollenkaan ja sen kyllä huomaisi heti. Tuohon puhallustehoon sen verran että toimiiko kaikki puhallusnopeudet?? Voiko olla kertynyt sinne lämmityslaitteenkennon eteen esim. puidenlehtiä,havunneulasia ym...sontaa. Voi olla myös kenno tukossa perinteisesti.
ilmastoimattoman ja ilmastoidun auton lämpöpuhaltimen moottorit vaihtaneena (audi) voin sanoa että lämpöpuhaltimen moottoreilla oli käytännössä se ero että ilmastoimattoman moottori oli puhaltimen siipien jatkeena "pitkä & kapea" pakettina ja ilmastoidussa moottori oli vänkärin jalkatilan seutuvilla "leveä ja lyhyt" pakettina.
ilmastoinnista johtuen ainakin siinä automallissa koko systeemi oli erilainen, tehot erilaiset ja ääni ihan toisesta maailmasta. Voisi yleistää relluihinkin eli luultavimmin ilmastoinnin kanssa ihan eri puhallin ja erilainen kiinnitys.
Hakisin huonosta puhallustehosta ensin syytä tuolta tuloilmapuolelta, raitisilmasuodatin tms. tukossa ja jäätä tuloilmaritilä täynnä. Sitten ikkuna auki ja testaamaan sama ts. onko poisto tukossa. Lopuksi moottorille yleismittarilla jännitemittaus, tuleeko lähellekään 12V kun max teho valittu.
Jos puhaltimen hiilet on menneet niin mieluummin se pätkii ja väliin toimii tehokkaasti ts. oireet kyllä huomaa.
tekulin vastauksesta heräsi ajatus, että ilmastoidun moottori saattaa olla hivenen tehokkaampi. maalaisjärjellä aatellen, kun pitää se ilma puskea myös kylmäkennon läpi.
Vähän jo vanha juttu mutta kirjoitetaan jos joku sattuu tietoa etsimään aiheesta. Eli ilmastoitu puhallin on tehokkaampi kuten moni epäilikin. Itsellä scenicin ostettua joku oli vaihtanut tuon ilman ilmastointia olevan puhaltimen ja eipä oikein tahtonut tehoa tulla vaikka kuinka huudatti.
Liitin joka puhaltimelle tulee on myös ilmastoidussa mallissa eri päin kuin ilman ilmastointia olevassa. Näin ollen moottori pyörii väärin päin mikäli on väärä puhallin. Itsellä tätä liitintä oli hieman vuoltu jotta väärä puhallin oli saatu sopimaan.
