meganesta 00- 1.9 dti hävis startille menevät virrat= ei starttaa
kaiiiro
missä missä vika kun lopetti yhenäkin kokonaan starttaamisen kun virta avainta kääntää niin ajovalot sammuu kuten pitääkin startatessa mutta startti on ihan mykkä ei edes naksu. akku on kunnossa kuten kuuluukin. mikä harmaa boxi konehuoneessa kuskin puolella rintapellissä siihen menee startilta johtoja. voisiko olla syypää kyseiseen vikaan vai olisiko virtalukon pohja kaput. muutamii kertoja myös tehnyt niin että ensin on naksunu startti ja nollannu tripin ja kellon ja radion. sen jälkeen kun kääntää avaimen uudelleen startatakseen niin on lähteny käyntiin. outoja hommia mutta nytten kuten sanoin niin startti ei inahdakkaan. toki vetämällä lähtee hyvin käyntiin. oisko kenelläkään minkään valtakunnan neuvoja tai tietoa mikä mättää pientä ranskalaista kulkinetta.
Mattiy
Vs: meganesta 00- 1.9 dti hävis startille menevät virrat= ei starttaa
Startin herätevirtajohto tulee ensin mieleen, mutta kun muutakin tapahtuu (tai ei tapahdu). Onko akku ihan varmasti kunnossa? Antaa riittävästi virtaa rasituksessakin? Akkukenkien kiinnitys, maadoitus? Ja tietysti virtalukkokin (pohja) voi tosiaan olla syypää.
kaiiiro
Mattiy sanoi:
kyllä akku on kunnossa kokeiltu on uudellakin akulla. mutta se harmaa boxi mikä se on??
kaiiiro
eipä ollut virtalukon pohjassakaan vikaa kokeilin tänään niin ei tehonnut sekään joten oiskohan vaan startti hajonnut ihan tyystin ???
kurtsi
Kia Niro EV
Näkyykö startin kyljessä oleva solenoidi ja voiko sitä kopauttaa jollain puisella tai muulla pehmeähköllä astalolla? Jos moinen väkivalta auttaa käynnistykseen , on vika siinä. Usein särkyy ennen käynnistinmoottoria.
kaiiiro
kurtsi sanoi:
jep koputeltu on vaan ei puhuapukahda ei niin minkäänlaista ääntä lähde koko startista hiljasta on kuin huopatossutehtaassa
jjvirtan
Startin runkoa pitäis kopistella jollain raudalla,esim. sorkkaraudalla ja samalla startata.Noin sain ainakin viimeks oman vastaavan toimimaan.
Syy oli silloin startin hapettumat,sen näki jo päältä katsoen valkoista oli paljon.Irti ja putsaus ja johan tuli tehoa.
