Meganen takaluukun lukko?
ESH
Mistä on löytynyt vikoja meksun takaluukun lukon temppuilussa? Luukku meni toimimattomaksi ei reagoi nappiin, nappi kunnossa, ja kun laittaa sen lukon paikalleen elämää on mutta ei toimi napista. Mietiskelin maavikaa, mistähän on maadoitettu?
ESH
Kytkentäkaavan mukaan näyttäs maapiste olevan E7, mutta mistä sen löytää kun ei ole sijoittelukaavaa?
Omassa Megane II farkussa oli joku korjannut takaluukun sähköjen maadoitusjohdon pelkällä sähköteipillä. Johto oli siis poikki sieltä saranan kohdalta haitarikumin sisältä. Ihme ja kumma tuo viritys kuitenkin toimi 3 vuotta, kunnes huomasin, että reskisterikilven valot olivat pimeänä eikä polttimoiden vaihtaminen auttanut.
Korjasin rekisterikilven johdon, mutta en tuota päämaadoitusjohtoa. Takaluukun lukko aukesi kun laittoi ajovalot päälle. Kun korjasi vielä tuon päämaadoitusjohdon niin kaikki takaluukun sähkölaitteet toimivat oikein.
Tässä mallissa maadoitus tuli kiinni koriin siinä vasemman takavalon etupuolella. Tuo päämaadoitusjohto tulee ilmeisesti takalasin lämmttimeltä ja siihen on kytketty johtosarjan sisällä ainakin osa muista takaluukun sähkölaitteista.
