Meganen takaluukku ja rekisterikilven valot solmussa (2004 Break)
mustamegane
Meganen takaluukku ei aukea kun on käynnissä tai valot päällä. No ei tässä vielä kaikki, kun nappia painaa auton ollessa sammutettuna, välähtää rekisterikilven valot, jotka ei siis muuten pala ollenkaan. Purin luukun verhoilut ja totesin että samoja kaapeleita pitkin näyttää menevän sähköt. Johdot on ulkoisesti ok, eikä mitään hapettumia näy.
Jallmari
Vs: Meganen takaluukku ja rekisterikilven valot solmussa (2004 Break)
Johdot poikki läpiviennin kohdasta ja oikosulkevat toisiinsa?
mustamegane
Tuo läpivienti näytti aika "sinetöidyltä" eli joudunko sen rikkomaan, vai kuinka noihin johtoihin pääsisi käsiksi? Kaikki liitokset tuossa vielä tarkastelin, eikä niissä näy jälkiä.
tekuli
Kyllä ne melko yleisesti takaluukun sähköjen osalta siitä saranakohdasta murtuu. Joko eristeet tai sitten koko johto poikki.
Haet vain sen saranakohdan ja uusi hyvällä monisäikeisellä johdolla kokonaan taittuva alue.
mustamegane
Palaan asiaan vielä kun pitäis autokin viedä leimalle. Tarkistin tuon läpiviennin, mutta näyttää olevan kaikki johdot ehjiä. Missähän vika voisi sitten olla? luukun alueen johdot näyttäisi olevan ok, kun avasin sisäpuolelta. Peräkärryllekkään ei tule kilven valoja, joten mietin, että voisiko koukun asennuksen sähköt olla tuon sekoittanut, mistähän ne on tapana tuossa autossa ottaa?
Luukkonen
mustamegane sanoi:
Pura se koukun pistoke, oikosulku on 100-varmasti siellä!
mustamegane
Kiitoksia vinkistä, täytyy tutkia tuo, meinaat siis koukun pistokeella siis sitä mihin kärryn pistoke liitetään.
mustamegane
Tutkin kaikki paikat luukun sisällä ja purin tuon peräkoukun pistorasiankn. Pistorasiassa oli hieman hapettuneita liitoksia, muttei siellä kyllä johdot toisiinsa kiinni ottanut, putsasin ja laitoin kiinni. Voiskohan tuo luukunavaus painike olla rikki, että sieltä jotenkin tulis tuo vika?
Hossi
Käytin tänään Rellun "tohtorilla" rekisterikilvenvalojen takia,johtoja poikki läpiviennissä,eli sieltä kannattaa sun kans etsiä vikaa.Mun Rellussa ainakin toi takaluukun nappi ja rekisterikilvenvalojen piuhat samassa liittimessä,joten voivat olla keskenään oikosessa sulla.Kun hain auton korjaamolta kokeilin aukasta takaluukun, toimi ihan ok,kävin maksamassa rempan ja piruttaan kokeilin aukeeko takaluukku,no eipä auennutkaan,ei muuta kun uudestaan korjaukseen,olivat aukoneet monesti takaluukkua ja ilmeisesti siinä touhussa katkennut yks maajohto,riitti toi mun yks aukasu lopullisesti katkaseen johdon.Täys susi on mokoma viritys,piuhat ohuita kun pierun kuori.
Kyllä nyt tullut siihen tulokseen et taitaapi olla mun viimmeinen rellu tää,kuhan rikastun ja köyhtymästä lakkaan.Seuraava sähköinen ongelma jo odotteleen ratkaisua,tuulilasien tihkukytkin toimii miten sattuu,pitää nyt kysellä täällä jos jollain neuvoja kuhan vähän aikaa hermot lepää fransmannin sähkövioista.
JPE
Megane II 1,6 2004
Hossi sanoi:
Sen voin kokemuksella sanoa, että saranajohtoja menee ihan jokaisella merkillä.
Meka_men
Jatkan tähän aiheeseen kirjoittelua kun tuntuu olevan samanlaisia oireita kuin minun Megane II -05 breakissa, Eli rekisterikilven valot ja takaluukku ovat keskenään oikosessa. Tai rekisterinkilven valot toimii silloin kun luukku on auki mutta kun lukko/luukku napsahtaa kiinni niin rekkarinvalot sammuvat heti.
Eilen purin koukun pistokkeen kokonaan eli vikaa ei ole siellä. Ja läpiviennin kohdalta "Haitarikumi" sisältä on uusittu johtosarja pari vuotta sitten houltoliikkeessä. Silloin en omistanut tätä autoa viellä.
Johtosarjoitus vähän kummastuttaa kun takaluukun napille menee 2 mustaa johtoa, ja yski musta haaroitettu siitä rekisterikilvenvaloille, ja eikös musta ole maa(-) ja sininen (+). Eli toimiiko tää rellun takaluukun "kytkin" miinusten varassa? Sininen johto menee suoraan polttimoiten kantaan.
Jännitettä rek.kilven polttimon kantoihin tulee sellaiset 11.45 Volttia. Mitattu luukun olleessa auki. Luukku kiinni jännite häviää tai näyttää jotain n.0,5volttia.
Niin ja luukku ei aukia jos on valot päällä vaan kun on valot kytkettä "viiksusta" pois niin silloin luukku pelaa. Eli mistä vois lähteä ratkomaan ongelmaa? ???
