Renault Megane RT 2.0 -98
Konehuoneessa akun vieressä on tuommoinen auton omien sähköjen "sulakekisko". Otin eilen akun irti, kun päivitin hieman virtajohdotusta ja liitoksia. No pistin tänään kiinni ja alkoi tapahtua jotain ihan ihmeellistä. Kun akku on kiinni autossa, jännite näytti 2,5V! No pistin lataukseen, vaikka tuo jo hieman soitteli hälytyskelloja. Käytössä oli vaan semmoinen pieni rupunen laturi, jossa ei ole mitään ihmeempiä toimintoja, muuta kuin, että lataa tai ei lataa. No laturin ladatessa akkua, jännite 19,5V! Ok, aloin funtsimaan, että poppiasennuksissa nyt joku flippaa. Akku siis irrallisena näytti 12,6V eli oikein. Aloin mittailemaan omia virtajohdotuksiani ja huomasin, että akun pluskenkä, johtojen ollessa kiinni, on yhteydessä maihin. No aloin napsimaan johtoja yksitellen irti, ja aina vaan näytti maakontaktia. Lopulta ei ollut kuin pelkkä akunkenkä kädessä ja se ei sentään näyttänyt maakontaktia
No vika ei siis ollut omissa asennuksissa.. ellei sitten välillisesti aiheuttaneet jotakin. No sitten siirryin auton omien sähköjen kimppuun, ja mittasin akun plusnavalle tulevan autosähköpiuhan ja se näytti maakontaktia. Lähdin seuraamaan sitä ja löysin siis tuon "sulakekiskosysteemin", jossa tuo ko johto on punainen vasemman puoleisin. Tarkastin sulakkeet.. ehjiä. Aloin mittailemaan kiskoon saapuvia johtoja. Viimeisin eli oikeanpuoleisin punainen johto on maissa. Se tulee 60A sulakkeelle(kuvassa sulake irti). No lähdin seuraamaan johtoa. Se menee ehjänä tulipellin läpiviennin ohi, sitten sukeltaa kojelaudan uumeniin, ja koska pitää keretä omiin vappukarkeloihin, luovutin, jätin auton Mäntsälään ja lähdin junalla Helsinkiin. Näytti todella kinkkiseltä seurata johtoa ilman purkamatta koko kojista. Elikkäs onko tietoa mikä johto tuo kuvan oikeanpuolimmainen, 60A sulakkeellinen, olisi?
Koetinpa hyvikseni, ei ehkä fiksua, startata autoa sulakkeen ollessa irti. No mihinkään ei tule minkäänlaista virtaa. Akku tosin näyttää tällöin normaaleja lukemia.
Kuva on hieman heikkolaatuinen kännykällä räpsäisty.
