Meganen sähköt sekaisin
kimihiili
Megane break -00 olis kyseessä. Jarrua painaessa takasumarin merkkivalo syttyy kojetaulussa, samalla vilkkuu mittarivalot, samalla alkaa vas. vilkku ronksottamaan nopeasti kojetaulussa, samalla syttyy takana vasemmalla vilkku palamaan yhtäjaksoisesti.... Vikana maadoitus? Onko kenelläkään kokemuksia ko. ongelmista? Miten olette korjanneet ongelman pois?
Duel
Vs: Meganen sähköt sekaisin
Jokunen aika sitten oli samanlaisia ongelmia, kun kokeilin tarvike takavalon umpioita taakse. Kokeile vaikka aluksi putsailla takana oleva valojen maadoitus.. Ongelma voi ratketa sillä.
kimihiili
Kiitos vastauksesta!
Takavalot on avattu ja liittimiä sekä johtoja putsailtu, vika ei korjaantunut. Olisiko neuvoa, että mikä niistä johdoista on maa-johto?! Lienee paikallaan rakentaa uusi maadoitus kokonaan takavalolta, kun vaan tietäisi mikä on se maa-johto... ;)
smabedo
kimihiili sanoi:
eiköhän tuo selviä yleismittarin piippaus asennolla,toinen piikki koriin ja toisella käy nastoja läpi.
dci
Smabedo sanoi:
kimihiili sanoi:
Onko siis putsattu varsinainen maajohto, johto joka on kiinni rungossa? Ja nimenomaan siitä rungon puoleisesta päästä, ja onkos niitä maajohtoja useitakin?
Yleensä ei kannattaisi laittaa uusia/erillisiä johtoja, vaan korjata ne entiset kuntoon.
jjvirtan
Mulla oli tuollanen vika ja laitettiin uusi maajohto moottorin ja rungon väliin kun vanha oli mennyt poikki ;) ;)Oli helppo homma kun tiesi mitä tekee,kävin auton kans siis autosähkökorjaamossa ja asentaja hoksas vian parissa minuutissa.
enev
Maadoitusjohto on musta. Liittimen puhdistus ja räplääminen eivät välttämättä auta, koska koko takavaloasetelman maadoitus oli ainakin -97 5-ovisessa hoidettu yhdellä ohuella johtimella, joka lähti johonkin johtosarjan uumeniin... siinä kuvatunlainen vika korjautui juottamalla kunnon maajohto takavalon rungosta auton koriin. Läheltä löytyi sopiva kiinnitysruuvi maadoituspisteeksi.
