Megane Break -06 radio heitti pelaamasta. Sulake on ok. Radion näytön valo sekä radion virtanapin valo jää palamaan kun auto lukitaan. Onko kellään samanlaista vikaa?? saako kotikonstein kuntoon??
Nykyäänhän lähes kaikkeen on eka keino; boottaus, joko olet kokeillut. Siis virrat pois siitä radiosta, vaikkapa sillä sulakkeen poistolla jos ei auta niin sitten akkukaapeli irti. Vai uskaltaako siitä irrottaa akkukaapelin noin vain?
Juu akkukaapelin uskaltaa kyllä irroittaa, ei tapahdu mitän peruuttamatonta. Sen jälkeen täytyy vain alustaa ikkunannostimet ja ohjaustehostin (ratti ääriasennosta toiseen) sekä syöttää radion turvakoodi.
Radio pelaa taas. Paikallinen merkkiliike irroitti mööpelin ja käytti piuhoja irti niin heti alkoi pelaamaan. Sitten vaan koodin syöttö ja kovaa ajoa! Tilasivat uuden mankan - takuuhommia.
Ulosvetäjäkin oli tehty kotikonstein hitsilangasta, joten jos moista ilmenee niin ei tartte lähteä välttämättä liikkeeseen. Hakee vaan hitsilankaa tai paksua rautalankaa ja vetäsee mankan ulos kuleksimasta.
Kiitos vihjeistä ja turvallista matkaa!
Jatketaan tähän, eli tälläinen vika:
Aamulla kun auton käynnistää niin mankka ei mene päälle ollenkaan esim töihin ajaessa, sit taas kun töistä lähtee niin mankka toimii normaalisti.
Vain kerran täytynyt laittaa koodi uudestaan vaikka tehnyt tuon vastaavan homman monena päivänä että ei lähde päälle. Oisko sieltä vaan virtajohto kärsinyt itsestään jotenkin? Vai ottaako näistä kosteista keleistä jonkinlaista häiriötä?
