Meganen jarruvalo vilkkuu vilkun tahdissa.
Heccu Hopcu
Siis kun laittaa vilkun päälle, oikeaan, ja sitten kun jarruttaa myös jarruvalo vilkkuu. Mikähän vikana ? :-\
Jallmari
Vs: Meganen jarruvalo vilkkuu vilkun tahdissa.
Takavalon maadoitus on huono.
Jallmari sanoi:
Juuri näin eikä ole hankala korjatakaan. Mustan maajohdon kontaktit putsaten ja homma ready 8)
JPE
Megane II 1,6 2004
HiTec sanoi:
Jallmari sanoi:
Tai jos haluaa että se kans kestää, niin ohittaa maadoituksen pinnin liitimestä kokonaan.
Heccu Hopcu
Olisiko syy tässä, tuossa yhdessä kohtaa on tapahtunut jotain sulamista:
http://azx.otukset.fi/kuvat/RELLUA/RENAULTIN+TAKAPOLTIN+SYSTEEMI.jpg
JPE
Megane II 1,6 2004
Heccu Hopcu sanoi:
Huonon liitoksen aiheuttama jännitehäviö on kuumentanut liitoksen. Tässä just nähdään se, että se ei korjaannu putsaamalla kuten aiemmin ehdotettiin, koska liitos on väärin mitoitettu. Maaliitos lämpeää, koska siitä menee kaikkien valojen virta läpi. Plusjohdoista menee vain yksittäisen valon virta, joten ne kestävät.
Heccu Hopcu
JPE sanoi:
Heccu Hopcu sanoi:
Voikohan tuon korjata jotenkin juottamalla, vai pitääköhän hommata ehjä valopaneeli.
JPE
Megane II 1,6 2004
Juota lampun maaliuskaan (kuvassa vasemmanpuoleisin liuska) 10cm johdonpätkä ja katkaise liittimen maajohto. Sitten liitä/juota katkaisemasi maajohdon korin puoleiseen pätkään se johto jonka juotit maaliuskaan. Eli ohita kokonaan se liitos.
Tai jos asut Oulussa niin laita viestiä.
dci
Heccu Hopcu sanoi:
JPE sanoi:
Heccu Hopcu sanoi:
Onko niin että kaikki kuvassa näkyvät metalliliuskat ovat maata? Jos ovat niin rikkoontunut juotos lienee ollut huono ja sen takia lämmennyt, tosin kuvan perusteella voisi myös päätellä juotoksen 'räjähtäneen' todella suuren virran takia (suuri virta on tässä sama kuin oikosulku).
Kuvan perusteella voinee korjata juottamalla, mutta tuo oikosulun mahdollisuus kannattaa tarkistaa.
Jos kyseessä olisi mitoitusvirhe, niin silloinhan kaikissa samanlaisissa autoissa olisi samanlainen vika (oletus, että Suomessa valojen käyttö suht samanlaista).
JPE
Megane II 1,6 2004
dci sanoi:
Heccu Hopcu sanoi:
JPE sanoi:
Heccu Hopcu sanoi:
Kuvan valaisimessa on yksi maaliuska. Tuossa osassa ei ole yhtään juotosta. "Räjähtänyt" osa on sulanutta muovia, eikä juotos. Kuvan liitos ei ole räjähtänyt vaan lämmennyt mainitsemastani syystä.
Mielestäsi siis tuo liitosongelma ei ole yleinen, kun tyrmäät mitoituisvirheen? Montakohan noita oon korjannut...
Ei mitenkään harvinaista muillakaan valmistajilla...
Heccu Hopcu
JPE sanoi:
dci sanoi:
Heccu Hopcu sanoi:
JPE sanoi:
Heccu Hopcu sanoi:
Siis miten tuo korjataan ?
Täytynee minunkin tehdä kahdeksannen vastaajan mainitsemat ohitukset, liitokset ja juotokset. Tähän saakka olen pärjännyt puristamalla rautalangalla tiettyjä johtoja toisiaan vasten, koska jokin näistä johdoista on heikossa kontaktissa aiheuttaen ilmeisesti sulamisen ja vian. Ei ole vuoteen nikotellut, mutta enpä ole järin tyytyväinen siihen, että sähköliitokset ovat niin heppoisia. Miten muuten yleisesti ottaen näitä sähköjohtoja ja liitoksia voisi suojata kosteudelta? Jeesusteipillä? Vulkanoituvalla teipillä?
JPE
Megane II 1,6 2004
Vulkanoituva teippi on ihan jees. Ite käytän kutistejatkoliittimiä johdon jatkamiseen. Ja juotokset valojen pohjaan suojaan pohjamaalilla. Normaali kutistesukka ilman liimapintaa ei ole vesitiivis.
Se takavalon muovinen piirilevy, mihin polttimot tulevat on muuten made in Italy. Terveisiä Berlusconille!
Heccu Hopcu
"Korjasin" vian laittamalla pikaliimaa sulaneeseen välikköön, nyt toimii.
Mut hei, oikeesti toimii, mut saa nähdä kuinka kauan, olin aika yllättynyt kun vika hävisi, iloisesti yllättynyt :-\ ;D ;D
Anxi_RTF
Mä laitoin raa´asti vaan uuden maajohdon juottamalla. eikä vilku enää ylimääräiset valot :D
