Meganen ikkunat
heppi
Nyt heitti Megane aika mielenkiintoisen vian.
Sähköiset etuikkunan säätimet on ottanut ilmeisesti kosteutta. Kun autosta katkaisee virrat, niin kuskinpuolen ikkuna laskee alas. Mistähän kannattaisi alkaa etsimään vikaa?
otheman
Vs: Meganen ikkunat
heppi sanoi:
Moro. Valitettavasti en osaa auttaa, vaan olin kysymässä vastaavaa.
Oma ongelmani tapahtui niin, että kun sammutin auton (Megane 2004), nousin ylös ja lukitsin lukot, etumatkustajan ikkuna aukesi, eikä edes mennyt kiinni vaikka mitä tapahtui.
Onko kukaan törmännyt samanlaiseen ongelmaan ja kuinka asia hoitui?
Jarre
Vs: Meganen ikkunat
Täysin sama vika. Onko tietoa kenelläkään, mistä voisi johtua?
Jossain VAG-konsernin tuotoksessa olivat ikkunat auenneet itsestään ja se oli johtunut takakontin lukosta. Voisiko Meganessa olla joku vastaavanlainen häiriö, niin ei tarvitsisi alkaa oviverhoiluja purkamaan?
Olikos Meganen avainkortissa joku sellainen toiminto, että jollain tavalla painamalla saa ikkunat auki (kiinni ilmeisesti saa ainaskin)?
Saakohan tuon ikkunan laitettua kiinni, jos vaijeri tai moottoritsydemi on särjennyt, sen verran katupölyä tuolla ulkona ettei koko aikaa viitti auki pitää...
drystone
Vs: Meganen ikkunat
otheman sanoi:
heppi sanoi:
Minä myös olen ymmälläni. Eilen ajelin autolla ikkunat kiinni, tulin kotiin, sammutin ja lukitisin auton (mielestäni) normaalisti ja tänä aamuna kun menin autolle oli kuskin puolen etuikkuna täysin auki, enkä saa sitä kiinni. Kaikki muut ikkunat aukeaa ja menee kiinni normaalisti mutta kuskin ikkunan napista ei tapahdu mitään, ei siis edes ääntä mistään.
Mistä ihmeestä voi johtua!?
Jarre
Vs: Meganen ikkunat
Syy ei ole selvinnyt vieläkään, mutta sain ikkunan kiinni, kun lähdin ajamaan ja pidin lasinnostimen kytkintä vaan nosto-asennossa niin vähän ajan päästä nousi ylös. Sen jälkeen otin samantien kyseisen ikkunan sulakkeen irti, enkä ole vuoteen kokeillut toimiiko. Ehkä tänä kesä pakko testata ;D
commoni
Vs: Meganen ikkunat
Moikka,
Onkohan tähän löytynyt ratkaisua?
Pari pv sitten ajoin töihin ja parkkihalliin ajaessani avasin ikkunan ja se aukesi ja sulkeutui ihan ok vaan annas olla kun lähdin töistä kotiin ja yritin avata ikkunaa, se ei auennutkaan. Noh en sitten käyttänyt ikkunaa pariin päivään ja yks kaks kun menin autolleni niin ikkuna olikin auennut kokonaan, sain sen kuitenkin napista nostettua, mutta nostaminen oli todella tökkivää. Onkohan vika mahdollisesti siinä nostimen katkaisijassa? >:(
maja2
Vs: Meganen ikkunat
Vika voi olla katkaisimessa, liitoksissa voi olla vettä tai sitten vettä moottorin ohjausyksikössä .
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=7551.msg47017#msg47017
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=109441
Ikkuna ylös, sulake pois, kaljaa valmiiksi autotalliin ja motivaatiota odottamaan (mulla ei ole vielä iskenyt päälle).
Samalla kun oven riipii auki niin kannattaa voidella ikkunan vaijerit tai vaihtaa kokonaan jos ovat hapertuneet.
epe
Vs: Meganen ikkunat
94 Lagunassa oli samanlainen vika, kuskin ikkuna laski itsestään.
Vika oli ohjausboxissa oven sisällä, se oli puolillaan vettä ja piirikortilta oli jokin pieni komponentti rikki.
En muista mikä se oli, mutta löytyi työpaikalta elektroniikka varaosista.
