Meganen H7 ja H1 polttimot, suosituksia
Vs: Meganen H7 ja H1 polttimot, suosituksia
Frontta sanoi:
mutta onko sillä niin väliä jos lisää valotehoa tarvitaan
Tätä varten kiinalainen myy sulle xenon-muutossarjan, eBay alk. 50$ (n. 35€). Ainoa vaan että katsuri ei noista juuri taida tykätä, mutta valotehoa ainakin ON ;D
Duel
Nyt on tullut kokeiltua kahta hiukan laadukkaampaa poltinta. Osram night breaker ja philips blue vision.
Ainakin näin mututuntumalta voin sanoa philipsiä kirkaammaksi, vertasin vielä molempia (uusia) polttimoita vierekkäin ja philips miellytti silmää enemmin.
Tosin tuolle philipsille ei luvata niin kovin pitkää kestoa, valotehoa sitäkin enemmin..
Mielessä kävi vielä philips Nightguide doublelife, mutta jäi kuitenkin kaupan hyllylle.
Hiukan hintoja vertailtuani huomasin kyseiselle polttimolle huikean hinta eron eri kauppojen välille, jopa 20€ tiedä sitten valehtelivatko silmäni :)
kurkimies
Vaihdatin Laguna 1:seen 2kpl 3.5 euron H1 ajovalopolttimot. Paloi toinen lähivalopoltin, niin vaihdoin sitten molemmat.
tekuli
Aikanaan TM tai Tuulilasi lehti testasi noita H4 ja H7 polttimoita.
Philips, Osram ja GM olivat laadultaan parhaita, valokuvio hyvä ja häikäisyä vähän. Halpispolttimoissa huono mekaaninen laatu pilaa valokuvion ja sen takia näkee lyhemmäs.
Hinta-laatu suhde oli paras +30% polttimoissa.
H7 kesti artikkelin mukaan noin ½ verrattuna H4.sen kestoikään. -> H7 ominaisuus joka pitää vain huomioida.
joku brittiläinen lehti tais puolestaan nimetä philips extreme +90% polttimot vuoden lisävarusteeksi. (ei oo tietoa ajaako ne valot päällä aina vai pelkästään pimeässä... ) jos kestoiän lyhenemä ja hinta ei haittaa...
itsellä menossa Philips eco vision H7.t keulalle. kaksinkertainen kestoikä vrt. normi polttimoihin. +10% valoteho tuskin kovin kirkas vaan eipähän tarvi vaihdella.
tekuli sanoi:
Nuissa vaan hintakin on about 2x sen mitä normi-polttimossa = säästää vain sen vaihtotyön vaivan, joka ei kummoinen ole Megussakaan - kun sen on pariin kertaan harjoitellut ;)
Duel
Oisko kellään kokemuksia h7 5000k polttimoista. Suomesta ei taida saada moisia, eikä kovin laillisiakaan taida olla??
Pingpong maasta noita suht halvalla saisi, mutta onko toi 5000k poltin kokeilemisen arvoinen. Ajattelin kokeilla millaista loistoa auton nokalle tuovat.
Mitä mieltä esim tälläisistä http://uri.fi/MT/
Duel sanoi:
Käytännössä halogen-langasta ei juuri enempää kelvinejä tahdo irroita kuin nostamalla langan lämpötilaa => lanka palaa "valkoisempana". No vastapuolella kuumempi lanka myös palaa nopsammin poikki. Johan sen huomaa kuinka lyhytikäisiä nuo Night Breakeritkin jo ovat - ja niiden kelvinit on kuitenkin vielä ihan laillisen matalat :-\
Duel
Aivan.. mutta eipä nuo nyt niin kovin kalliita ole, jos muutaman polttimon kokeilu mielessä ostaisi. katsoo miten pitkään kestää ja onko valoteho sen parempi mitä nykyisillä merkki polttimoilla..
piinatturellu
Duel sanoi:
Ainakin Night Breakeista irtoaa valotehoa, ja se tulee "ylimääräisistä" wateista. H1-lampun nimellistehohan on se 55W, mutta NBR antaa ulos 75-80W :o jos jännitteet vain on riittävän korkealla lampunkannalla, eli käytännössä sieltä pitäisi löytyä latausjänite 14,4 V. Melkoinen on siis toleranssi, että tuollekkin vielä on saatu e-merkintä.
H7:n tehoa en ole mitannut, niissä ilmeisesti tiukemmat toleranssit ja ei päästä noin korkeisiin tehoihin.
Duel
Tänään tuli asennettua pinpong malliset h7 keulalle. valoteho on ehkä hiukan suomessa myytäviä 4000k polttimoita parempi.
nyt jää vain nähtäväksi miten pitkään nämä kestävät. Noh, eivät olleen ainakaan hinnalla pilattuja :)
Ja näin ohimennen mainitaan, että löytyisi muutama led-parkkipoltin ylimääräisenä, esim xenon valojen rinnalle.
Kuvaa löydät vaikka täältä... http://uri.fi/parkit/
Juha™ sanoi:
@ Herr Doktor (Ing?): Olipas vakuuttavan kuuloinen selitys, kuulostaa näin maallikon korvaan uskottavalta ja järkeenkäyvältä.
ranksu sanoi:
Kyllä. Oikein hyvä. Vielä kun joku osaisi kertoa miten toi lagunan ajovaloautomatiikka saadaan koodattua tajuamaan päivävalot, jos edes saadaan.
(Merkkihuollon) Clip-testerillä koodataan auton oma ajovaloautomatiikka pois päältä. Muutenhan homma ei pelitä ainakaan tiukasti lain kirjaimen mukaista kytkentää tavoiteltaessa.
Itse sähköinen kytkentä ottamalla päivävalojen (ohjaus)virta virtalukon jälkeisestä plussasta, ja päivävalot katkaiseva signaali parkkivaloilta. Päivävalojen mallista (ja hyväksynnästä) riippuen päivävalot saattavat ajovalot päälle kytkettäessä myös himmentyä toimimaan parkkivaloina.
Niistä kaikkein halvimmista päivävaloista kannattaa huomioida se, että pelkkä E-hyväksyntä ei riitä: Valoista pitää löytyä myös päivävaloja tarkoittava kirjainyhdistelmä "RL".
Itse tuli tilattua eBaystä suoraan Renaultin omien pyöreiden sumuvalojen tilalle sopivat päivävalot, eli ne siis korvaavat Valeo Fogstar -sumuvalot jollaiset ovat käytössä lukuisissa muissakin automerkeissä Renaultin lisäksi. Hyvänä puolena on täydellinen plukäntplei-asennus, eli valot menevät paikalleen "heittämällä" ilman porausta, viilausta tai muuta rakentelua.
Suomessakin noita oli ainakin jossain nettikaupassa myytävänä. Tuon mallin lisäksi on toinen myös suoraan ilman rakentelua sopiva malli, jossa noiden neljän suurteholedin+heijastimen sijaan on parikymmentä pienempitehoista lediä ilman heijastinta ympyrän muotoisessa matriisissa.
(EDIT: J. Oinonen oli se kauppa)
Noissa alkuperäisten sumarien paikalle tulevissa malleissa on makeinta se, että autotekniikasta mitään tietämättömät peelot vilkuttelevat närkästyneenä valojaan mielestään sumarit päällä ajavalle k**ipäälle... ;D :D
viitsitkö pistää linkin mistä löytyy päivävalot, siis ebay
Juha™
MTI sanoi:
www.ebay.de "led tfl"
Varmistu että löytyy E-merkintä JA RL-merkintä JA R87-merkintä. Pelkkä E-merkintä yksistään ei vielä riitä tekemään valoista laillisia päivävaloja, vaikka tällaisiakin halpisvaloja myyvät tietämättömille muka päivävaloina....
Ja palataksemme alkuperäiseen otsikkoon halogeenipolttimoista, niin Osram on esitellyt Nightbreakereistä uuden Plus-version. Kirkkaus on edelleen +90% verrattuna normipolttimoon, mutta kestoa on saatu parannettua +50% verrattuna vanhaan Nightbreakeriin. Eli kun vanha Nightbreaker kesti vain puolet normihalogeenin iästä, niin Plus-versio kestää nyt sen n. 75% normipolttimosta. Useimmissa paikoissa tosin myydään vielä täyttä häkää vanhaa versiota täyteen hintaan... >:(
Ja Philips on nokittanut esittelemällä oman Extreme-version, eli entisen +90% kirkkauden sijaan uutuus on nyt täydet +100% kirkkaampi kuin normipolttimo. Parantuneesta kestosta ei ole mainintaa, eli ilmeisesti Philips on keskittynyt lyömään Osramin kirkkaudessa.
Itse asensin pimenevien iltojen kunniaksi Twingoon Osramin Nightbreakerit (vielä sitä vanhaa mallia). Ennestään oli pari kuukautta vanhat Megaliten normipolttmot. Odotettavissa olevasta eliniästä en tiedä, mutta kiesus mikä ero valaisutehossa! Uudet Megalitet olivat aivan onnettomat saunalyhdyt, ja umpioiden valokuvio oli seinääkin vasten katsottuna aivan epämääräinen tuhero. Osrameilla valokuvio on lähes veitsenterävä ja todella tasainen. Ja pimeällä (tosin kuivalla) maantiellä näkee nyt todella hienosti noilla Twingon sinänsä onnettomilla Magneti Spagetin umpioilla.
