Meganen avainkortti ei käynnistä
EtiikanMeri
Kumpikaan meganen avainkorteista ei käynnistä autoa? Ovet lukkiutuvat ja avautuvat kyllä. Molemmista paristo vaihdettu. Mikä näissä mättää?
Tuota C Canada vaihtoehtoa veikkaan kyllä, koska ei molemmat kortit voi olla rikki ja autossa on vain yksi kortinlukija ja yksi rattilukko.
Onko vika näissä? Autohan ei käynnisty, jos kortinlukija on viallinen ja sähköinen rattilukko ei aukea?
Heikmar
Nämä Megane kakkosen avainkortit on kyllä mahdollisten sähkövikojen maksimoimista Renaultilta. No, kai ne uutena toimivat...
Aika monessa Rellussa on avainkortit ollu vuodesta 2001 lähtien... Vikaantuu se virtalukkokin, mutta juu aivan totta , välillä tuntuu että tuo meksu on se heikoin.
Kyllä niissä molemmissa avainkorteissa on se kela joka irtoaa piirilevyltä kun kortteja pudotellaan riittävän monta kertaa eli veikkaan, että molemmar avainkortit rikki.
Kannattaa ainakin ensin avata yksi kortti ja juottaa irti oleva kelan jalka tai jalat takaisin piirilevylle.
Kannattaa lukea se linkattu ketju.
Se on jopa erittäin todennäköistä koska Megane 2.:n avainkortit on huonosti toteutettu. Kela pitäisi olla alunperinkin kiinnitetty piirilevyyn muullakin kuin vain juottamalla jaloistaan.
EtiikanMeri
Kiitos. Tätä epäilin itsekin, et ei molemmat avaimet voi yhtä aikaa lakata toimimasta ja kuitenki molemmat toimii ovien lukituksen kanssa. Joten taidanpa lähteä auton akun vaihtoon, taas. Noin 4 v sitten vaihdettu viimeksi. Joutuuko muutkin uusimaan akkuja näin usein?
Mikä Megane kyseessä? Niissä on jo 4. sukupolvi kuitenkin menossa. 1. ssä ei kyllä ollut vielä avainkorttia.
Molemmat avaimet toimivat ok ja sitten yhtäkkiä ei enää toimineet?
Jos akusta kiinni, niin lataukseen ja sitten kokeilemaan toimiiko avaimet.
Itsellä 2kpl 2008 Meganea, toiseen korjattu molemmat avaimet ja toiseen pitäisi korjata toinen avain. Ajattelin kyllä avata molemmat, liimata kelat piirilevyyn ja juottaa jalat uusiksi myös.
EtiikanMeri
Siis käynnistysongelma on ollut jo koko kesän vaihtelevasti, silloin tällöin jo viime vuoden puolella. Eli pyörittää, mut ei starttaa. Muutama kerran kokeilun jälkeen starttaa. Nyt eilen kaksi kertaa reissuilla taas ongelma tuli ja kesti tosi kauan ennenkuin starttasi. Illalla ei startannut ollenkaan. Ja molemmat avaimet käyttäytyy samalla tavalla, toimii lukituksessa. Paristot vaihdettu eilen. Auton akku vaihdettu n 4 v sitten. Tosin auto seisoo paljon, koska työautolla teen työmatkat.
EtiikanMeri
Enkä omista kolvia millä fixailla avainkortti
Jaa, luulin ettei starttti pyöri ollenkaan eli ei starttaa. En benskoneista tiedä mutta diisselikoneinen ei lähde edes starttaamaan jos ajonesto ei mene pois päältä.
Eli jos ajonesto menee pois päältä niin vika on sitten polttoaine- tai sytystypuolella ihan missä vain eli autossa avainkortin sijaan.
Mustis v6
Bensakoneiset starttaa vaikka ajonesto on päällä.
Kyseenalaistan tuon että dieselit ei starttaisi.
Akussa tuskin on vika jos kerran starttaa.
Ja kertauksena:
Jos startti moottori pyörittää moottoria niin silloin STARTTAA, jos moottori lähtee pyörimään omalla voimallaan eli tuottaa energiaa ja pakokaasua niin se KÄYNNISTYY tai LÄHTEE KÄYNTIIN.
Voipi olla niin tai näin mutta omat Megane II:t sanoo että Insert Card jos on rikkinäinen kortti kortinlukijassa. Joko kortinlukijan kytkin on rikki tai siinä ei ole kytkintä lainkaan. Ehjän kortin kun laittaa lukijaan niin alkaa heti hehkuttamaan tai starttaamaan kun painaa napista, riippuen moottorin lämpötilasta.
EtiikanMeri
Mua kuitenkin vähän epäilyttää että molempien korttien piirit olis yhtä aikaa menneet rikki? Jos piirit olis rikki, voisko se kuitenkin valikoida että ovet avaa/sulkee, mut ei käynnistä? Sain lisävirtaa kaverin autosta, ni sit käynnistyi. Kyllä mä vahvasti epäilen tuon akun vikaa, en niinkään korttien.
