Meganen avain ei pelitä...
megamegane
Joo eli -98 meganen avain ei pelitä. Eli ei avaa keskuslukkoa kun painaa napista. Punainen valo kyllä vilkahtaa, mutta ei avaa ovia. Onkohan tuossa joku koodaus pielessä vai mikä on? Miten tuo koodaus tehdään meganessa? Kaikki tieto olisi tarpeellista. Kiitos etukäteen.
skara
Vs: Meganen avain ei pelitä...
Pidä kojetaulun lukkonappia pohjassa ja paina samalla avaimen nappia kerran tai kaksi, kokeile kumpi pelittää.
a.e
Kysymyksestä päättelin että avaimella saat kuitenkin ajoneston
pois päältä, jos näin niin silloin avaimia ei tarvitse koodata.
Tuossahan on käsitttääkseni infrapunalla toimiva ajonesto ainakin
omassa 98 meganessa sellainen.
Tee kuitenkin niin kuin skara tuossa jo mainitsi että kokeile
tuolla kojetaulussa olevalla keskuslukitus nappulalla meneekö
ovet sillä lukkoon ja auki.
Jos siitäkään ei toimi niin vikaa läksisin hakemaan keskuslukituksen sulakkeesta tai releestä.
megamegane
Kokeilin pitää kojetaulun nappia pohjassa ovet kiinni asennossa ja painoin avaimen nappia -> ei tapahdu mitään. Ei kerran painettessa, eikä kaksinkerroin painettaessa. Se kojetaulussa sijaitseva nappi kyllä itsessään sulkee ja avaa ovet.
Avain ei siis avaa eikä sulje eikä poista ajonestoakaan. Oliskohan patterit tyhjentynyt liikaa? Avaimen punainen valo kyllä vilkahtaa...
Ja joo kyllä taitaa infrapunalla toimia tuo.
skara
Se avain on siis lahonnut, IC:n tinaukset luultavasti kylmenneet. Sen valon pitäs palaa koko ajan kun nappia painaa. Omassa vastaavassa avaimessa oli IC:n tinaukset särki, ne tinaamalla alko pelittään. Teetin homman tutulla TV-korjaajalla, ovat meinaan niin pieniä että tarvii katselulaitteet siihen hommaan, sen jälkeen ohjelmointi niin pelitti. Toki kannattaa patteritkin vaihtaa ennen isompia remontteja. IR-lähetyksen voit tarkistaa digikameralla kuvaten, se näkyy sillä ruudussa jos lähettää. (tuo ei tiettävästi nyt lähetä). Jos sul on katseluvälineet ja vakaa käsi, niin pura avain ja tinaa se IC kiinni, tai käytä jossain tv-huollolla.
a.e
Tuohon on myös mahdollista syöttää ajoneston ohituskoodi käsin siitä
kojetaulun nappulasta siihen tarvitset nelinumeroisen koodin jonka
saat merkkihuollosta tai sen voi laskea itsekkin kunhan tietää avaimen numeron
joka pitäisi sijaita avaimen sisällä ja taidettiin tarvita vielä tyyppinumero.
Ohjelman saa imuroitua seuraavasta linkistä (joka ei nyt näytä toimivan)
http://renaulthelp.110mb.com/
Tuollakin taitaa olla joku ohjelma en ole tosin ikinä tuota kokeillut.
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=Test_for_Renault_Key_Immobiliser_failures_emergency_recode
Siellä ohjeet myös koodin syöttöön.
jex
Minulla on saman tyyppinen ongelma eli keskuslukko toimii sisänapista, avaimessa valo syttyy patteri on uusi mutta lukot ei aukea kaukona,eli onko tolle radio-ohjaus hommalle jotain itse tehtävissä?
Jessi
skara sanoi:
Siis sen punaisen valon pitäisi palaa? Kerran vilkahtaa, siinä se.
Menin ostamaan -96 meganen ja kotimatkan avain toimi moitteetta, enää ei. :o Ei aukea ovet ja esto näpytellään koodilla pois päältä, jotta päästään liikenteeseen. Patterit vaihdettu, ei vaikutusta. Mitähän mahtais kustantaa uusi avain?
Itse kävin teetättämässä Jumbon suutarissa Fordiin uuden avaimen, mallia pystyjyrsitty = ihan joka suutari noita ei tee :-\ Ja chipin kopiointi tietty onnistui siinä samalla. Tosin kopio on kaukkariton, mutta eipä tuo alkup. infra-kaukkarikaan "ihan" hengissä enää ollut => hommasin radio-kaukkarin mallia eBay. Vieläpä kun tuossa Fordissa alkup.keskuslukko-ohjain on keskitettynä, vilkut, ovet, lukitus-käskyt... Kaikki nätisti yhden yksikön johdoissa ja yksikön fyysinen sijaintikin varsin asentajaystävällinen => eBay-ohjaimen asentaminen siihen rinnalle oli todellakin pala kakkua. Nyt on sitten 2x radio-kaukkarit ja "kaupanpäällisenä" auton etsintä-mode (vilkuttaa 3x vilkkuja avaamatta ovia) 8)
Edit: Juuri tuli huomattua että yksi toiminto taasen "hävisi" tuolla eBay-kaukkarilla :-\ Kaiken kattava avaaminen/sulkeminen painamalla kaukkarin auki/kiinni nappia pitkään ei toimi. Siis kaiken kattava = 6x sähköikkunoiden avaaminen/sulkeminen. Nyt jos haluaa noin tehdä, pitää käyttää avainta etuoven lukkopesässä, kummassa tahansa, ja kääntää siitä auki/kiinni. Eli ei ole suuren suuri puute, mutta kuitenkin. Onhan se kesähelteellä kiwa tuulettaa autosta ensin ne pahimmat löylyt pihalle ennen kuin astuu sisään. Nyt se vain pitää tehdä auton vieressä, ennen sen kykeni tekemään "jo" 5m päästä ;) Ja taas toisaalta nyt radio-kaukkari toimii jopa 30m päästä, joten ei ole paha juttu sekään :)
jami
Se ir-ohjelmointi tapahtuu muistaakseni seuraavasti: Ohita ajonesto koodilla -> Ota avaimet pois virtalukosta -> Paina keskikonsolissa olevaa keskuslukon nappia kunnes ovet rapsahtaa lukkoon&auki nopeasti -> Kun olet vapauttanut napin ota avaimet ja painele niitä katossa olevaa vastaanotinta kohti kunnes kaikki avaimet toimivat -> Odota vajaat 20 sekuntia jotta ohjelmointitila menee pois -> Ohjelmointi valmis.
Tuo operaatio kannattaa muuten tehdä melko ripeästi ettei auto lähde pois ohjelmointitilasta kesken kaiken. Jos näin kuitenkin käy, aloita homma uudestaan tuosta keskikonsolin napin painamisesta lähtien.
ArtOfLife
Kännykkäkameralla voi testata noiden infrapuna-avaimen (ja tv:kaukosäätimen) toimintaa, siis sen lähettääkö ollenkaan signaalia. Kännykkäkamera päälle ja osoittaa avaimella kohti, niin nappia painaessa pitäisi avaimen "lähetyssilmän" vilkkua (siis ei sen punaisen ledin) kännykän ruudulla.
