Meganen ajotietokone
reino
Olen hankkinut rellu meganen 1,6 16v vuosimalli 2003 ja ajettu 125tkm
-ohjekirjan mukaan autossa kuuluisi olla ajotietokone mutta ei se kyllä toimi jos on vaan tietokone näytössä
on vain kello ja onkohan niin että tietokonetta ei ole
-JA SITTEN VIELÄ MIKSI HITOSSA VAIHDEKEPPI HEILUU JA HUOJUU KAASUPOLKIMEN TAI TIEN EPÄTASAISUUDEN MUKAAN JA MISTÄ SIIHEN APU LÖYTYY ONKO SE VAHTEENSIIRTÄJÄ KULUMA!
terv,reino
2528ej
Vs: Meganen ajotietokone
Tuohon tietokoneeseen en sori osaa vastata,mutta vaihtekepin heiluminen suurella varmuutella johtuu mootorin alatuesta.Alatuen takimmainen kumi rikki.En ole tietoinen mitä alkuperäinen maksaa,Motonetti myy ei.16 16v.mutta tiesel version tuki käy.PS.jonkun olen korjannutkin.
keslog
Se ajotitokoneen näyttö on siellä missä näkyy kilometrit Oikeanpuoleisen viiksenpäästä kun painelee näkyy eri lukemat kulutukselle ynnä muille luvuille
ake
Ajotietokoneen näkymättömyyteen yksi mahdollinen syy on omakohtaisen kokemuksen perusteella ,viiksen alapäässä on johto/t poikki. joutuu purkamaan ohjauspylvään suojat pois että näkee viiksen alapäähän mikä on tilanne.Mikälli poikki ,niin jos pysyy kolvi kädessä ,niin laittaa pätkän johtoa väliin ,taas pelaa.
tesomanrellu
Tätä erittäin vanhaa keskustelua nostaisin kun näytti olevan jo valmiina. Minulla siis myös Megane I ja tässäkin vehkeessä ilmeisesti pitäisi tuo ajotietokone olla. Käsittääkseni ajotietokoneen statistiikka pitäisi näkyä kokonaiskilometrien alla? En kuitenkaan nää omassani yhtään mitään kilometrien alla vaikka kuinka viiksestä painelisin. Sulake, johdot vai mistä yleisimmin kannattaisi lähteä vikaa paikantamaan?
Heikmar
Tuli vaan mieleen, että voiko se näyttö pamahtaa puoliksi pimeäksi jos kerran kokonaiskilometrit näkyy kerran siinä päällä?! Sehän on vielä sellainen mustavalkonäyttö, onko jopa nestekidejuttuja??
Eikös se viiksestä vaihdu näytön tilat siinä " mittaristossa"? Kaikissa malleissahan ei ole muuta kuin kilometrit ja trippi. Muistaakseni meidän Meganessa on se " ajotietokone" kun joskus muistan , että Särkänniemen mäessä oli kulutus 19,5 litraa....
tesomanrellu
Joo tuossa omassa tosiaan ei näy edes se trippi. Sille näytön puolikkaalle tuskin missään on omaa sulaketta? Kai sen luulisi sitten koko näyttöön toimivan. Ohjekirjan mukaan viiksestä kyllä vaihtuisi tilat näytössä, mutta oman Meganen näytön alapuoli pysyy visusti pimeänä vaikka kuinka antaumuksella viiksiä hipsuttelisi. Voin laittaa kuvan vielä kun töihin lähden ajelemaan ranskattarella. Eipä tuo millään tavalla ajoa haittaa, mutta olisihan tuo mukava toimimaan saada jos ilman mittariston vaihtoa selviää. Mittariston vaihtoa en taida lähteä ainakaan vielä suorittamaan kun on muutakin tuon Meganen varalle suunnitelmissa.
Heikmar
No ei varmasti noissa ole näytönpuolikkaalle sulaketta, ei varmaan omaa sulaketta edes koko näytölle. Vanhuuttaan hävittänyt pikseleitä, vai mitä ne nyt tuossa edes onkaan... Vaihtoon menee...
tesomanrellu
Itseasiassa alapuoli näyttää tekstin "oil ok" startin jälkeen joten näytössä itsessään ei kai ole vikaa. Tuon jälkeen näytössä ei kuitenkaan näy mitään. Tajusin tämän nyt vasta kun hetken pohdiskelin asiaa. Toki yläpuolella kokonaiskilometrimäärä on näkyvissä.
tesomanrellu
Kyllä se sellainen homma on tämän ikäisessä ja hintaisessa autossa, että jos se ajotietokoneen data jää näkemättä niin se jääköön näkemättäei tuollaisesta ihan hirveästi jaksa löytymään lähteä. Tuo vika nyt ei kuitenkaan ajoon tai auton ulkonäköön mitään vaikuta niin olkoon pimeänä jos siihen ei mitään muuta ratkaisua ole kuin koko mittariston vaihtaminen.
2528ej
Elikkä siitä oikeanpuoleisen viiksen päässä olevaa nappia painamalla ei tapahdu mitään. Epäilen ettei mittariston puolella ole vikaa, vika voi olla sen napin yhteydessä näytölle. Joskus käynyt että näytölle tulee joillekin kohtaa vain viivoja, siitä on selvinnyt resetoimalla systeemin.
tesomanrellu
Joo se ei tosiaan herätä mitään näytössä vaikka kuinka nappia painelisi. Katsotaan jos sitä jossain vaiheessa tutustuisi hieman siihen, että onko asialle mitään tehtävissä. Onko siis näin, että oletuksena kokonaiskilometrien alla ei tule näkyä mitään startin "oil ok"-ilmoituksen jälkeen? Koska näytön alapuoli on täysin mykkä tuon ilmoituksen jälkeen. Jahka saa muut tärkeämmät asiat autosta huollettua ensin ja ehkä vähän miellyttävän ulkoilman voisi suunnitella hieman availevansa tuota.
Heikmar
Katoin tästä omasta, niin kokonaiskilsojen alla on teksti "KM". Napista kun painaa, sitten tulee osamatkat näkyviin ja siinäkin "KM" alapuolella.
Toisella painalluksella näyttää kulutetun bensan määrä nollauksen jälkeen ja siinä on auton symboli alanäytöllä.
Sitten kolmannella painalluksella saa keskikulutuksen jne...
Edit. Niin se "oil OK" lukee sulla alanäytöllä, niin kuin mullakin se tulee? Eihän se näytön alapuoli ole sitten paskana?!
tesomanrellu
Joo tämän totesin itsekkin, kun en edes aluksi tajunnut tuota "Oil Ok"-tekstiä kuin vasta ajamaan lähtiessä. Tämän tekstin jälkeen kuitenkin pysyy täysin pimeänä. Ei näy edes tuo mainitsemasi KM. Täytyy tuohon nyt paremmin tutustua ja katsoa jo ketjussa aiemmin mainittu viiksen johto kun huomenna olen menossa huoltoa hallille tekemään niin saa siinä samalla hieman lurkattua.
Mulla oli viiksen napissa kosketusvikaa. Ensin luulin että on rikki, mutta kun kovemmin napista painoi niin alkoi pelaamaan. Oli käytön puutetta. Edellinen omistaja ei ollut varmaan koskaan sitä käyttänyt.
tesomanrellu
Joo sitä itsekin ensin epäilin, mutta kyllä sitä aika rajusti on tullut painettua. Täytyy perehtyä sen sielunelämään vielä tarkemmin. Kiitos kaikille vastauksista.
